disfonction de prise de courant
Par titi6966
avatar - titi6966
24/01/2011 à 17h56
24/01/2011 à 17h56
bonjour a tous . on viend de me donner un micro onde , a la mise en marche la grosse panne !! depuis j'ais plusieur prise qui ne fonctionne plus . ( une partie de cel de mon salon,+ deux de ma cuisine et cel de ma sale de bain ! pour etre sur que celas ne vienne pas des fusible je les ais tous changé. qui peut m'aider ? merci
24/01/2011 à 18h53
24/01/2011 à 18h53
ça sent quand le fusible défaillant !! mais si t'es sur de les avoir remplacé par des neufs de de la bonne taille ..tout va bien de ce coté là.
Avant de clore le sujet fusible c'était des fusibles que tu avais en stock ou tu les a tous acheté neuf ??
AUtres possibilités un mauvais serrage au tableau . Pour le corriger il fautimpérativement couper le courant, ouvrir le tableau de distribution et resserrer toutes les vis visibles en amont en en aval de tes porte fusibles. Puis remettre le curant
Si rien n'y fait et pour pouvoir aller plus loin dans les instigations, as tu un multimètre pour mesurer la tension?
Par titi6966
avatar - titi6966
25/01/2011 à 09h04
25/01/2011 à 09h04
ok les fusibles sont neuf, je suis aller les acheter pour etre sûr.et j'ais bien fait attention de mettre les bonne taille , donc de ce coté c'est ok. merci pour le conseille pour le tableau, je vais verilier ça , et te tiend aux courant.
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
25/01/2011 à 10h03
25/01/2011 à 10h03
salut,
la protection différentielle est peut étre tombée?
Par titi6966
avatar - titi6966
25/01/2011 à 14h50
25/01/2011 à 14h50
ok , mais c'est kwa , et sa ce trouve ou ( la protection différentiel ? )
25/01/2011 à 18h05
25/01/2011 à 18h05
Pour répondre à ta question sur ton tableau electrique un interrupteur différentiel se trouve et tête des fusibles mais bon il serait mieux que tu nous mettes en ligne une photo de ton tableau ouvert
As tu procédé au resserrage des connexions de ton tableau ??
Par titi6966
avatar - titi6966
28/01/2011 à 08h40
28/01/2011 à 08h40
ok je vous remerci tous pour votre aide, c'etait bien l'interrupteur differenciel...
Visiteurs non identifiés : 25
