disjoncteur pour moteur
Par guymar27
avatar - guymar27
29/08/2015 à 13h52
29/08/2015 à 13h52
Bonjour Je souhaite alimenter un moteur électrique en 220 volts avec un disjoncteur Puissance du moteur 3000w Je recherche: -un disjoncteur (16a) avec sécurité thermique -possibilité d'ajouter une sécurité qui coupe le moteur en appuyant sur l'arrêt urgence (coup de poing). -éviter que le moteur redémarre seul suit à une coupure/redémarrage du secteur Quel type de disjoncteur et autre élément mettre en place (bobine manque tension???) Merci si quelqu'un peut me renseigner
guy
29/08/2015 à 14h50
29/08/2015 à 14h50
il faut
- 1 contacteur tetra,
- 1 disjoncteur moteur
- 1 ensemble bouton poussoir marche / arrêt
- 1 arrêt d'urgence si besoin en plus du BP arrêt.
voir schémas
Par guymar27
avatar - guymar27
29/08/2015 à 15h14
29/08/2015 à 15h14
merci les3c19 pour la réponse rapide Auriez vous des références pour ces différents éléments électriques Merci
guy
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
30/08/2015 à 10h34
30/08/2015 à 10h34
Salut les3c19,
Il y a un souci dans ton schéma, en monophasé, tu dois boucler sur 2 pôles du relais thermique (s'il est différentiel). Ici, il y a bien un bouclage autour du contacteur, mais le 3ème pole du relais thermique reste "en l'air".
30/08/2015 à 18h30
30/08/2015 à 18h30
cjupiter a écrit :
Salut les3c19,
effectivement me suis trompé de place pas besoin de pont sur le contacteur c'est bien sur, sur le relais thermique
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 20
