Distance Electricité Chaudiere Gaz ?
avatar - cdrikdrikc
Message(s) : 52
30/12/2010 à 14h21
30/12/2010 à 14h21
J'ai une petite question pour vous, je dois faire un petit coffrage sous ma chaudière afin de cacher les tuyaux de gaz et départ eau, et je voulais savoir si je pouvais intégrer une PC dans ce coffrage ou s'il y a des distance à respecter???
Cette chaudière se situe au dessus du lavabo, risque prise ???
30/12/2010 à 14h28
30/12/2010 à 14h28
Non aucun problème
Il faut toutefois que les fils (avec terre) soient gainés et la prise installée dans un boitier type cloison sèche
Par contre tu pourrais en profiter avant de fermer ce coffrage de faire une liaison équipotentielle sur les départs cuivres existants
avatar - cdrikdrikc
Message(s) : 52
30/12/2010 à 14h51
30/12/2010 à 14h51
merci beaucoup pour cette réponse,
la liaison sera faite plus bas, pour ce qui est du boitier cloison sèche OK, par contre je me demandais si ca ne risquait rien au moment du branchement d'appareil d'éventuel petite étincelle ???
Et pour l'évier en dessous quelle distance dois-je respecter ? 60cm ?
30/12/2010 à 14h55
30/12/2010 à 14h55
Ta chaudière est également alimentée electriquement donc pas de soucis
60 cm me parait une distance convenable. S'il y avait une rampe lumineuse au dessus de ton évier te poserais tu cette même question ?
Par contre as tu au tableau de distribution avec une ou des protections différentielles 30mA ?
avatar - cdrikdrikc
Message(s) : 52
30/12/2010 à 15h11
30/12/2010 à 15h11
ok merci beaucoup,
me voilà rassuré, tout est protégé en 30 mA
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
30/12/2010 à 16h35
30/12/2010 à 16h35
Ne pas oublier de ventiler le caisson par des grilles à cause du gaz c'est obligatoire
avatar - cdrikdrikc
Message(s) : 52
30/12/2010 à 22h54
30/12/2010 à 22h54
Je pense qu'il n'y a pas à ventiler puisque sur le coté entre le bas de la chaudière et le coffrage il y aura un trou
Visiteurs non identifiés : 282
