Distance entre transfo et luminaire.
Par David38
avatar - David38
Message(s) : 62
25/05/2011 à 22h19
25/05/2011 à 22h19
J'installe 4 éclairages TBT extérieurs de 35W chacun autour d'une piscine, à 50cm.
Le problême concerne la distance entre le transfo et le luminaire.
Je veux placer les transfos en dehors du volume 1 de la piscine, c'est à dire à plus de 2m de la piscine.
Je prévois 1 transfo pour chaque luminaire.
Si j'applique la formule vue dans le guide promotelec: Lmax=(13.3*Section):I et en utilisant un transfo de 50VA(je n'en trouve pas de 35w) j'obtiens une Longueur max avec un cable de section 2.5mm² de 8 mètres sur le circuit secondaire, c'est à dire entre le transfo et le luminaire.
Est ce que mon raisonnement est correct ? Qu'en pensez vous ?
J'espère être suffisamment clair dans mes explications.
Merci beaucoup pour votre aide.
David.
Message(s) : 10900
25/05/2011 à 23h16
25/05/2011 à 23h16
les alims doivent etre hors volume 2 et non en volume 2
Par David38
avatar - David38
Message(s) : 62
14/06/2011 à 17h27
14/06/2011 à 17h27
Merci pour la précision, mais j'aurais une autre question car un ami m'a parlé de transfo de séparation qui permetrait du coup d'utiliser des luminaires 230v à moins de 2 mètres de la piscine.
Est ce que vous connaissez leur fonctionnement, et est ce que ça serait utile dans mon cas ?
Merci.
David.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
14/06/2011 à 19h16
14/06/2011 à 19h16
Non, ce n'est pas possible , d'ailleurs, tu n'en trouvera pas avec les protection adéquates ..
Tout ce que tu trouves, ce sont des prises avec transfos d'isolement pour razoir électrique, de trés faible puissance. et rien à voir avec une utilisation en piscine ....
Tiens-toi-en scrupuleusement à la Norme , et n'invente rien ...
Le milieu est trés hostile, et en cas d'accident tu serais vite impliqué par les assurances ..
PS ;: Tu peux mettre des éclairages en TBTS 12 volts, mais la source de sécurité ce 12 volts sera installée en dehors des volumes 0,1,2 , comme te l'a dit EFRED
Par David38
avatar - David38
Message(s) : 62
14/06/2011 à 22h23
14/06/2011 à 22h23
Merci beaucoup pour ton conseil ! Peux tu pou rmon info m'expliquer le principe du transfo d'isolement et jusqu'à quelle puissance il peut être utilisé ?
Merci.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
15/06/2011 à 02h29
15/06/2011 à 02h29
Tous les transfos ( pas les auto-transfos) assurent un isolement entre le primaire et le secondaire.
Sur l'aspect normatif, il y a des différences normatives entre :
- les transfo pour circuit de commande
- les transfos de sécurité ,
- les transfos de séparation des circuits
- les transformateurs d'isolement
Dans tous les cas, les transfos doivent être protégés contre les surcharges et les court-circuits.
En général une protection primaire et une protection secondaire.
Ton idée serait d'utiliser un transfo d'isolement avec ses protections, placé en local tecnique, hors volume 2,
et de générer un 220 Volts flottant isolé de la terre
que tu transporterait en volume 2 , là où tu placerais ton transfo TBTS 12v pour ton éclairage.
C'est strictement impossible pour 2 raisons :
- la Norme précise, pour les piscines, que le transfo TBTS doit être en dehors du volume 2.
- la distribution de 230V flottant est interdite en habitat. Elle est seulement admise en industriel , moyennant l'installation d'un CPI ( Controleur Permanent d'Isolement) , et la présence d'un service "Electrique" pour sa surveillance.
Dans le cas particulier des prises rasoirs, la puissance est volontairement limitée ( 20 VA par ex ) de façon à pouvoir assurer sa protection interne, de façon autonome par un relais thermique incorporé ( surcharges et court-circuits). Par ailleurs, il n'y a pas de réseau distribué , donc pas de contrainte de surveillance (humaine et CPI). Mais ces prises sont d'un usage trés particulier.
Visiteurs non identifiés : 20
