Diviser un éclairage salon LED en deux zones
Par mrzp
avatar - mrzp
Message(s) : 5
17/10/2016 à 19h50
17/10/2016 à 19h50
Bonjour Je me permets de venir chercher de l’aide ici après avoir pas mal galéré tout seul dans mon coin… J’ai installé des spots dans mon salon, Xanlite GU10 dimmable 6w, au nombre de 15. J’ai lutté un moment pour trouver un variateur capable de fonctionner avec un va et vient, et capable de gérer autant de spots de faible voltage. Après plusieurs tests, je ne suis pas arrivé à une solution satisfaisante avec les branchements disponibles dans mes murs, et pense donc être dans l’obligation de recabler (en deux mots, mon va-et-vient en place avant les spots était de type « on – off » là où il me faudrait un type « télérupteur »). Quitte à recabler, j’aimerais en profiter pour diviser l’éclairage en deux zones, sans va-et-vient cette fois, et réduire le nombre de spot à 2 x 6. C’est donc là que j’ai besoin d’aide Le premier interrupteur cache un fil rouge, et deux fils beiges (et au fond du trou un bleu un jaune-vert et un marron, ce qui est sans doute l’alimentation de la prise murale plus bas dans le mur) Photo 1 Le second interrupteur (initialement le va et vient) cache un fil violet, et deux fils beiges (et au fond du trou un bleu un jaune-vert et un marron, ce qui est sans doute l’alimentation d’une autre prise murale plus bas dans le mur) Photo 2 Au plafond, là où je voudrais faire sortir les deux circuits, j’ai un fil bleu et un violet (et la terre en jaune-vert) Est-ce que ça vous parle, est ce qu’il me suffit de tirer sur des fils ? et si oui comment je procède ? Merci d’avance pour votre aide
Message(s) : 9949
17/10/2016 à 19h57
17/10/2016 à 19h57
Si je comprend bien un des interrupteurs commanderait 6 spots et l'autre 6 autre spots.
Si c'est cela, il faut déjà séparer les groupes de spots et ajouter un fil qui va d'un des 2 groupes à un des inter
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
17/10/2016 à 20h30
17/10/2016 à 20h30
Non je pense qu'il n'est pas necessaire de recabler..
Sur la situation existante, il est possible d'utiliser la filerie existante pour realiser une variation en va et vient
D'un côté il y aurait le variateur et de l'autre, non pas un interrupteur va et vient mais un bouton poussoir.
Sinon si un double allumage doit etre réalisé suivre les indications de Carminas
Par mrzp
avatar - mrzp
Message(s) : 5
17/10/2016 à 22h14
17/10/2016 à 22h14
Merci pour ces réponses Oui je préfèrerais partir sur deux groupes de spots. Côté plafond, ça ne me pose pas de pb, ça va être facile de différencier les deux groupes. Par contre côté interrupteurs je ne sais pas comment faire... En gros sur quel fil je tire et comment je fais pour amener un fil en plus au plafond.
Message(s) : 9949
17/10/2016 à 22h57
17/10/2016 à 22h57
Si vous ne pouvez pas tirer un fil, il y a les solutions sans fil
Par mrzp
avatar - mrzp
Message(s) : 5
18/10/2016 à 09h31
18/10/2016 à 09h31
Carminas a écrit :
Bonsoir Si vous ne pouvez pas tirer un fil, il y a les solutions sans fil @+
vraiment ? je l'ignorais. Maintenant, je ne sais pas encore si je peux tirer un fil car je ne sais pas ce qu'il faut ajouter, comment le faire, et où me brancher (d'ou mon poste en fait) Après si c'est trop difficile à faire, je peux revenir à l'option éclairage unique avec un variateur et un bouton poussoir, mais j'ai déjà essayé et ne suis pas arrivé à une solution fonctionnelle...
Message(s) : 9949
18/10/2016 à 21h36
18/10/2016 à 21h36
Le fil doit être ajouter entre le nouveau groupe de spot que vous allez crée et un des interrupteur.
Le mieux est de repasser un fil dans la gaine existante qui doit aller de l'inter où se trouve le retour lampe actuel (sans doute celui avec le fil violet), jusqu'au secteur des spots (on ne sait pas trop où et comment ils sont raccordés)
Pour le sans fil, voir des exemples sur ce lien
Par mrzp
avatar - mrzp
Message(s) : 5
19/10/2016 à 14h18
19/10/2016 à 14h18
Merci pour ces précisions. Le raccordement des spots au plafond est fait simplement, un fil qui court de spot en spot à partir d’un point central (fil bleu & violet + terre). C’est là que j’aimerais avoir deux circuits. Je diviserais alors ma « chaine de spots » en deux zones. Du coup, si je schématise de manière un peu simpliste ce qu’il faudrait faire, est ce que je peux faire ce qui est décrit dans la figure 2 ? La figure 1 correspondrait au montage actuel ? il y a un code couleur à respecter (en plus du bleu = neutre et jaune/vert = terre) pour les fils supplémentaires à ajouter ? Pour le sans fil, merci pour les infos, ça pourrait me simplifier grandement un autre projet pour rajouter des interrupteurs.
Message(s) : 9949
19/10/2016 à 16h26
19/10/2016 à 16h26
Votre schéma est tout à fait correct si au départ la phase est le rouge et le violet le retour lampe
Pas d'autre obligation normative d'un point de vue couleur que celle que vous avez évoquée.
Par mrzp
avatar - mrzp
Message(s) : 5
24/10/2016 à 11h04
24/10/2016 à 11h04
Bon... impossible de tirer les fils. J'ai essayé de tirer les les fils de liaisons entre les deux interrupteurs, mais ils ne bougent pas d'un pouce, et si je tire plus fort ils vont casser. Le conduit monte dans le mur et doit bifurquer sur le côté, mais je n'ai pas accès à ce virage, donc je ne vois pas trop comment je pourrais passer un éventuel tire fils. Je crois que je vais donc repartir sur la mise en place d'un variateur + va et viens contrôlant la totalité des spots
Visiteurs non identifiés : 72
