double alim electrique
Par lilamax
avatar - lilamax
Message(s) : 39
05/12/2014 à 13h01
05/12/2014 à 13h01
je voudrai faire un double branchement sur un luminaire extérieur je m'explique j'ai un projecteur extérieur avec un detecteur de presence mais en plus je voudrai avoir la possibilité de l'allumer avec un interrupteur tout en gardant le detecteur
est ce possible?
merci de votre aide patrick
Message(s) : 19325
05/12/2014 à 13h42
05/12/2014 à 13h42
oui c'est possible, mais en gardant la même alimentation, même ligne, ne pas mettre une 2° alimentation.
deux possibilités/
1- en allumant le projecteur par BP à ouverture et c'est le timer du radar qui l'éteint
2- en court-circuitant le radar avec un inter.
comment est alimenté ce projecteur?
Par lilamax
avatar - lilamax
Message(s) : 39
05/12/2014 à 15h57
05/12/2014 à 15h57
Merci d'avoir repondu mais peux tu etre plus clair désolé je suis un peu nul en électricité
merci patrick
Message(s) : 19325
05/12/2014 à 16h52
05/12/2014 à 16h52
re
voir dessins
avec le BP à ouverture de circuit, en appuyant tu coupe l'alimentation du détecteur, en relâchant le bp, le détecteur s' enclenche le temps de la temporisation programmée.
avec un inter + un fil de plus vers le détecteur tu ponte le détecteur la lampe reste allumée tant que l'inter n'a pas été coupé.
Par BOUSSE
avatar - BOUSSE
06/12/2014 à 07h33
06/12/2014 à 07h33
bonjour j ai pris ce schema joint quelque part sur le net. je l ai fait, ca marche parfaitement. a noter que j y ai mis 2 detecteurs au lieu d un seul. ca ne change en rien, toujours le meme principe. donc on a besoin 1 detecteur et double va et vient. pour resumer : il faut ponter le double va et vient. puis selon la combinaision du double ve et vient : l ampoule tire du jus via ligne L (qui donne du jus en permanent) l ampoule tire du jus via ligne L' (du jus present quand le detecteur se ferme) l ampoule reste au repos, ne jamais recevoir de jus car plus de contact ni avec L ni avec L' esperons que c est claire pour vous autrement les expert re dessine mon schema pour vous expliquer bonne fete de saint nicolas
06/12/2014 à 09h03
06/12/2014 à 09h03
Excellent schéma, pragmatique, même s'il n'utilise pas l'astuce de Les3C19.
J'ai réalisé le même, avec en prime un voyant néon greffé dans le bouton en amenant un neutre, pour connaître l'état de l'éclairage.
Message(s) : 19325
06/12/2014 à 11h26
06/12/2014 à 11h26
Y a les deux schémas de prêt
et même un troisième, ce n'est pas les schémas qui manquent suivant les possibilités de l'installation existante
detecteur marche forcée.png detecteur marche forcée 2.png detecteur - Copie.png
Membre(s) : Brico30 , takafer
Visiteurs non identifiés : 76
