Je précise aussi que c'est le seul interrupteur qui commande ces 2 ampoules. J'ai parcouru de nombreux forums sans trouver de réponse malheureusement. Je viens d'acheter l'appartement, je ne connais donc pas l'historique et je ne sais pas ce qu'il y a dans les murs. Je vais donc juste décrire ce que je constate : - Au niveau du boitier interrupteur, arrivée de 4 fils, 2 rouges et 2 bleus. A l'aide d'un testeur, je vois qu'il y du courant sur 1 des fils rouges et sur 1 des fils bleus. - Au niveau l'ampoule 1, 1 fil rouge et 1 fil bleu, les deux sont alimentés - Au niveau l'ampoule 2, 1 fil rouge et 1 fil bleu, les deux ne sont pas alimentés Je pensais bêtement que chaque couple rouge/bleu correspondait à une ampoule mais les tests ne me permettent à priori pas de confirmer cette configuration. D'avance merci pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter. Vincent
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 28
