Double interrupteur en va et viens et en simple - page 2
Par mimydes
avatar - mimydes
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
10/11/2019 à 07h56
10/11/2019 à 07h56
Je rencontre un problème dans l'installation que je souhaite mettre en place dans ma véranda.
Jai déjà une applique qui est branché en va et viens et je souhaite ajouté une autre applique en simple allumage. Jai donc changé mon 2eme interrupteur simple va et viens en double va et viens pour laisser la commande de droite en vas et viens et mettre la commande de gauche en simple allumage.
Le 1er interrupteur double commande à gauche en va et viens applique de la cuisine et commande de droite le va et viens de la véranda.
Mon problème est que le va et viens de la véranda bloc parfois l'allumage de ma nouvelle applique en simple allumage.cest a dire que si mon applique en va et viens n'est pas allumer je ne peux pas allumer mon simple allumage. Mais par contre quand le deux appliques sont allumer je peux éteindre le simple allumage.
Merci d'avance pour votre aide.
Je vous joins deux photographies des interrupteurs double commande installer.
Message(s) : 9951
10/11/2019 à 08h06
10/11/2019 à 08h06
Le problème est que le va et vient de la véranda est placé du côté retour lampe.
Vous n'avez pas de phase.
Il faut tirer un fil supplémentaire entre les 2 va et vient pour y amener la phase.
Je vous ai fait un schéma théorique, mais sans la bonnes couleurs.
Car on ne voit pas bien les différents fils et leurs couleurs associés qui arrivent en L, 1 et 2 pour chaque va et vient et on ne sait pas lequel est celui de la cuisine et lequel est celui de la véranda
Précisez mieux cela et j'adapterai les couleurs
Par mimydes
avatar - mimydes
Message(s) : 25
10/11/2019 à 08h20
10/11/2019 à 08h20
Merci tout d'abord pour votre réponse.
Alors mon interrupteur double de la véranda commande une applique en va et viens fil marron en L, fil gris en navette borne 1 et fil noir en navette borne 2. L'autre commande en simple jai mon retour lampe en rouge en borne 2 et j'ai fait un pont entre L1 et L2.
Par mimydes
avatar - mimydes
Message(s) : 25
10/11/2019 à 08h25
10/11/2019 à 08h25
Pour interrupteur de la cuisine
Jai ma commande cuisine en va et viens fil bleu en borne 2 retour lampe, un fil vert jaune en borne 1 (terre?), un pont entre L1 et L2 et pour la commande véranda va et viens le gris en borne 1 et le noir en borne 2 et le marron en L1.
Le va et viens de la cuisine par vers un interrupteur va et viens simple commande vers la porte sortie cuisine.
Par mimydes
avatar - mimydes
Message(s) : 25
10/11/2019 à 08h36
10/11/2019 à 08h36
Quand je rentre dans la véranda jai mon interrupteur double commande pour allumer en va et viens ancienne applique bouton droite et nouvelle applique simple allumage bouton gauche.
Quan je sors de la véranda pour accéder à la cuisine jai mon 2eme interrupteur en double commande. A droite bouton va et viens véranda. A gauche bouton va et viens allumage cuisine Qui part vers interrupteur va et viens simple à la sortie cuisine.
J'espère vous avoir éclairé sur mon installation...
Message(s) : 9951
10/11/2019 à 08h52
10/11/2019 à 08h52
J'ai adapté les couleurs
A noter que le va et vient cuisine utilise le bleu et le vert/jaune en navette et que ce n'est pas autorisé.
Mais cela n'est pas l'objet de la question du jour.
Par mimydes
avatar - mimydes
Message(s) : 25
10/11/2019 à 08h57
10/11/2019 à 08h57
Merci.
Si je comprends bien c'est le pont que j'ai fait sur mon interrupteur qui impacte mes commandes d'allumages.
Je dois amener une phase de l'autre interrupteur ... est ce que je peux la prendre en L2 ? L1 étant occupé par un pont et la phase ?
Message(s) : 9951
10/11/2019 à 08h57
10/11/2019 à 08h57
Exactement, vous avez tout compris Top !
Sinon la nouvelle applique ne peut fonctionner que lorsque l'ancienne est allumée
Par mimydes
avatar - mimydes
Message(s) : 25
10/11/2019 à 09h00
10/11/2019 à 09h00
Cela nimpactera pas l'autre va et viens cuisine ?
Message(s) : 9951
10/11/2019 à 09h02
10/11/2019 à 09h02
Oui peu importe.
De toute façon L1 et L2 sont reliés ensemble par le pont.
Donc la phase se trouve présente aux 2 bornes.
Par mimydes
avatar - mimydes
Message(s) : 25
10/11/2019 à 09h06
10/11/2019 à 09h06
Ok merci
Je m'y repenche dans la journée et vous tiens au courant.
Bon dimanche.
Message(s) : 9951
10/11/2019 à 09h14
10/11/2019 à 09h14
Vu les couleurs utilisées, il est probable que tout cela arrive via des câbles.
Il est donc fort possible qu'il y ait une boite de dérivation dans laquelle tout vos câbles convergent et de laquelle vous pourriez repartir pour récupérer votre phase.
Par mimydes
avatar - mimydes
Message(s) : 25
10/11/2019 à 10h49
10/11/2019 à 10h49
Alors petit retour...
En suivant le schéma et en mettant la phase repiqué en L1 jai maintenant mon ancienne lumière qui est allumé en continu et la nouvelle que je peux allumer et éteindre.
Et en mettant la phase en L2 pas d'éclairage du tout.
Message(s) : 9951
10/11/2019 à 11h55
10/11/2019 à 11h55
Vous avez enlever le pont que vous aviez mis sur le nouveau bouton double ?
Votre marron, il est bien en L2 ?
En regardant la photo du double interrupteur Véranda vous devez avoir :
- Gris et noir en 1 et 2 à droite
- Rouge (nouveau) en 1 ou 2 à gauche
- Marron en L2 (en bas)
- Nouvelle phase repiquée en L1 (en haut)
- Pas de pont
Par mimydes
avatar - mimydes
Message(s) : 25
10/11/2019 à 13h37
10/11/2019 à 13h37
Youhou !!
Ça yai ça fonctionne. Jai inversé les 2 phases et cetait bon. Jai mis la phase répliqué venant de la cuisine en L2 avec le retour phase en borne 2 et l'autre marron en L1 avec le noir en borne 1 et le gris en borne 2. Et enlevé le pont.
Et jen ai profité pour remplacer le retour lampe par un fil bleu.
Ouf ! Merci pour votre aide et surement à bientôt pour d'autres conseils.
Message(s) : 9951
10/11/2019 à 13h46
10/11/2019 à 13h46
Félicitations
Le retour lampe (orange dans mon tout 1er schéma) ce n'est pas bleu
C'est le neutre qui est bleu
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 43
