je ne comprends ps comment on peut mettre 6 fils ensemble car dans une barre les sucres ne sont pas connectées entre eux ?
re
il faut des sucres assez gros
laisse tomber
fais ce branchement en pièce jointe, je sais que ça ne va pas fonctionner correctement, tu me dis comment ça s'allume si le couloir fonctionne bien avec les 2 inters
le couloir ne fonctionne pas quand j'appuie sur l'interrupteur coté fil rouge.
quand j'appuie coté fils noirs l'extérieur s'allume et le couloir faiblement.
les interrupteurs simples dans la pièce et à l'autre bout du couloir n'agissent pas.
pour que le couloir fonctionne il faut que le fil jaune soit dans la borne P coté fils rouge.
je crois je vais tenter les dominos car les fils jaunes et rouges sont rigides et parfois se cassent dans les bornes.
il faut donc que je prenne des gros sucres et je mets 3 fils de chaque coté ?
Visiteurs non identifiés : 74
