Double interrupteur, j’suis perdu ! - page 3
Par Jeffrey38
avatar - Jeffrey38
Message(s) : 47
21/02/2019 à 15h17
21/02/2019 à 15h17
le branchement j'ai fait comme a dit lesc3c19 voir ses explications pour les couleurs et les fils ..
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
22/02/2019 à 21h25
22/02/2019 à 21h25
Pourrais tu mettre une photo de ton ancien double interrupteur et celui du nouveau.
Photo coté branchement.
Quelles sont les couleur des fils sur l'autre interrupteur au bout du couloir???
Par Jeffrey38
avatar - Jeffrey38
Message(s) : 47
23/02/2019 à 07h53
23/02/2019 à 07h53
voici schéma de l'ancien double interrupteur et du nouveau en pièce jointe.
de toute manière je suis obligé de revenir à l'ancien car les fils multibrins ne s'enclenchent pas dans les bornes automatiques.
sinon les 3 fils du simple interrupteur sont bleus.
pour complément d'infos : le long du couloir entre les 2 interrupteurs il y a 2 pièces.
dans la pièce prés du double interrupteur : les prises et le lustre ne fonctionnent pas.
dans la pièce prés du simple interrupteur : les prises ne marchent pas mais le lustre fonctionne.
les3c19 a écrit :
re
bon, tu fais exactement ce que je te dis et réponds aux questions
le fil jaune et les fils rouges dans un wago à part
les 3 fils noirs dans un wago à part
1° la lumière du couloir doit rester allumée sans pouvoir l'éteindre avec l'autre inter exact ou pas ?
2° la lumière extérieure s'allume t'elle?
3° la lumière dans l'autre pièce s'allume t'elle ?
je vais essayer plutôt avec des sucres car les wagos niveau contact ça à pas l'air terrible
23/02/2019 à 08h24
23/02/2019 à 08h24
essaye avec des sucres tout en sachant qu'avec les wagos bien employés y a pas de problème de serrage.
petite info: il faut décaper les fils sur 13 mm !!
je t'ai fait la correspondance des bornes entre ancien et nouveau et sur l'ancien j'ai mis deux couleurs pour séparer les 2 va et vient au cas ou ! ! !
donc sur le même sucre les fils jaunes et rouges
sur un 2° sucre les 3 fils noirs
normalement la lampe du couloir doit rester allumée et pas possible de l'éteindre avec le 2° bouton, si c'est ça on verra de suite comment brancher ce va et vient avant d'attaquer le reste
tu avais déjà dit que c'était 3 bleus sur le 2° va et vient du couloir, j'ai pas besoin d'en savoir plus ,
j'aurais préféré qu'il y ai 2 couleurs différentes, on fera avec ce sera simplement plus compliqué
Par Jeffrey38
avatar - Jeffrey38
Message(s) : 47
23/02/2019 à 10h10
23/02/2019 à 10h10
une petite question avec un multimètre c'est possible de déterminer les fils qui amènent le jus ?
23/02/2019 à 10h23
23/02/2019 à 10h23
oui et non il faudrait qu'il y est le fil neutre ou la terre de présent hors ils n'y sont pas
mais cela risque d'être indispensable pas en voltmètre mais en ohmmètre pour faire les repérages des fils si cela devient très compliqué
j'aimerais bien avoir le résultat du fil jaune et des 2 rouges reliés entre eux avant de s'éparpiller dans tous les sens.
sinon j'arrête tout, on perd son temps.
pour info je m'en fou vu la pagaille des fils quel est celui qui amène le courant, cela n'avancera pas beaucoup il reste derrière 5 fils à repérer donc un qui se retrouve avec lui aussi du 230 volts par retour de va et vient
Par Jeffrey38
avatar - Jeffrey38
Message(s) : 47
23/02/2019 à 10h35
23/02/2019 à 10h35
pour les3c19 :
j'ai branché comme tu m'as dis :
la lumière du couloir s'allume, impossible de l’éteindre avec les interrupteurs du couloir et de la pièce voisine (qu'on nommera pièce V)
pas de courant dans la pièce voisine.
excuse moi de m'éparpiller et je te remercie pour ton aide !
pour infos j'ai regardé les fils branchés sur le lustre du couloir : un bleu et un jaune.
si ils sont reliés directement aux interrupteurs ça peut nous aider.
23/02/2019 à 11h14
23/02/2019 à 11h14
bon voilà déjà 3 fils de repérés
tu branche le fil jaune sur la borne P et les 2 rouges chacun dans les borne 1 et 2 disons celle repérées en rouge sur ton dessin
regarde si la lampe couloir s'allume et s'éteint aussi bien sur l'un ou l'autre des 2 va et vient
Par Jeffrey38
avatar - Jeffrey38
Message(s) : 47
23/02/2019 à 11h33
23/02/2019 à 11h33
oui ça marche comme tu le penses !
les 2 va et vient fonctionnent.
le fil rouge marqué dans borne 1
le fil rouge sans marquage dans borne 2.
si j'enlève ce dernier pas de lumière.
23/02/2019 à 11h45
23/02/2019 à 11h45
OK donc les rouges sont bien des navettes et le fil jaune est bien un retour lampe
sur le 2° va et vient les fils bleus sont bien branchés vu que cela fonctionne correctement
tu ne touche plus à ces trois fils
reste à mettre les 3 fils noirs ensembles sur un wago et tu me dis si la lampe extérieure est allumée et si il y a du courant dans la pièce V
Par Jeffrey38
avatar - Jeffrey38
Message(s) : 47
23/02/2019 à 12h29
23/02/2019 à 12h29
les 3 fils noirs ensemble : pas de lumière que ce soit dehors ou dans pièce V.
le seul moyen que j'ai trouvé pour allumer dehors c'est de brancher le fil noir (repère 2 rouge) sur le jaune.
ça met également une faible lumière dans le couloir.
sur le lustre du couloir est branché un bleu et un jaune. pas dit qu'ils soient reliés directement aux interrupteurs. peut être des sucres dans le trajet avec des changements de couleur. difficile a dire.
23/02/2019 à 12h34
23/02/2019 à 12h34
tu es formel, les 2 va et vient du couloir fonctionnent bien
tu peux allumer d'un 1° côté, éteindre du 2° côté et rallumer au 1° côté
très important
Par Jeffrey38
avatar - Jeffrey38
Message(s) : 47
23/02/2019 à 13h04
23/02/2019 à 13h04
très important
oui formel
j'ai fait l'enchainement que tu décris sur chaque interrupteur.
23/02/2019 à 13h41
23/02/2019 à 13h41
très important
oui formel
Ok
débranche le fil jaune de sur le va et vient (provisoirement) et branche le avec les 3 fils noirs
avec ce fil jaune de branché avec les noirs, l'extérieur s'allume t'il ainsi que la pièce V
provisoirement le couloir ne va plus s'allumé normal ! !
Par Jeffrey38
avatar - Jeffrey38
Message(s) : 47
23/02/2019 à 14h14
23/02/2019 à 14h14
les 3 fils noirs branches sur le jaune : juste le couloir s'allume normalement
si j'enlève le fil noir non marqué l'extérieur s'allume et le couloir faiblement.
la pièce v ne s'allume jamais (prise et lustre)
23/02/2019 à 14h38
23/02/2019 à 14h38
tu dis que le couloir s'allume normalement avec le fil jaune débranché de sur l'inter , y a un os ! ! !
pas possible ! ! !
ou tu me raconte des carabistouilles sur le bon fonctionnement du va et vient couloir
que tu me dise que l'ampoule couloir s'allume mais que le 2° inter n'est plus actif oui là je suis d'accord , mais cela complique la panne
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 79
