à l'extérieur de la porte d'entrée il y a un boitier de dérivation sur lequel est branché le double interrupteur (fil bleu et fil rouge) et une gaine qui doit être l'alimentation (3 fils mais que 2 de brancher).
qu'en pensez-vous ?
j'ai regardé un autre double interrupteur chez moi (qui lui fonctionne mais qui ne fait qu'éclairer 2 lampes d'un même lustre)
il y a 2 fils noirs avec des repères 1 et 2 sur chaque interrupteur (les deux bornes 1).
reste à savoir si la même logique a été employé sur celui du couloir.
pour la question du neutre c'est serait étonnant qu'un fil se soit débranché quelque part car je n'ai pas spécialement tiré sur les fils !
tiens, puisque tu as un multimètre
, règle le sur voltmètre 600 volts alternatif
et regarde si entre un des noirs et le jaune tu ne trouve pas 230 volts ATTENTION lampe couloir éteinte
j'ai juste un problème de va et vient dans le couloir. sur une position d'un des 2 interrupteurs le va et vient ne fonctionne plus. mais j'avais déjà ça avant c'était la raison pour la quelle je changeait les interrupteurs qui de toute manière commencent à se faire vieux mécaniquement.
Visiteurs non identifiés : 42
