Double interrupteur, j’suis perdu ! - page 7
Par Jeffrey38
avatar - Jeffrey38
Message(s) : 47
21/02/2019 à 15h17
21/02/2019 à 15h17
le branchement j'ai fait comme a dit lesc3c19 voir ses explications pour les couleurs et les fils ..
Par Jeffrey38
avatar - Jeffrey38
Message(s) : 47
25/02/2019 à 14h03
25/02/2019 à 14h03
c'est juste un fil rouge (rigide) qui s’est cassé dans sa borne en revissant le double interrupteur dans le mur (très peu de place).
donc ça fonctionnait bien pendant nos essais.
je te remercie beaucoup pour ton aide qui m'a permis de déterminer les navettes du couloir.
les 2 fils noirs marqués correspondent aux navettes de la lampe extérieure avec l'interrupteur en bas de chez moi.
le fil noir non marqué va dans la phase correspondant à ces navettes.
tout est ok maintenant !
Par Jeffrey38
avatar - Jeffrey38
Message(s) : 47
25/02/2019 à 14h12
25/02/2019 à 14h12
par contre explique moi ce que je n'ai pas suivi dans tes indications (notamment les navettes extérieures). il est vrai que je me dispersais de temps en temps.
car coté fils noirs rien ne pouvait fonctionner à mon avis avec le fusible grillé !
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
25/02/2019 à 14h46
25/02/2019 à 14h46
Jeffrey38 a écrit :
bon les amis ça marche ! Top !
c'était bien le fusible.
la lumière et les prises refonctionnent dans la pièce V.
Et bien tu en a mis du temps, ça aurai du être vu depuis le début Oui...à comprendre le fonctionnement c'est bien un fusible sur un neutre...sérieusement tu devrais remettre ton installation électrique aux normes ou tout du moins dans la logique électrique.
25/02/2019 à 14h54
25/02/2019 à 14h54
avec une installation ayant la phase qui passe par l'inter et son fusible grillé, en branchant les 6 fils ensemble on avait la phase par les rouges, et aurait dû tout faire allumer, ce n'est pas la phase qui manquait mais le neutre
d'où les lampes couloir et extérieure qui s'allumaient en série en branchant le fil jaune sur les noirs: retour du neutre par la lampe du couloir
PS heureusement que l'on a fait les essais comme ça avant d'avoir changer le fusible sinon tu en aurais cramé plusieurs autre
ce fusible à grillé quand tu as fait plusieurs configurations avec les fils: le noir venant de la chambre a été branché avec les rouges du couloir.
le principal c'est que ce soit résolu
Par Jeffrey38
avatar - Jeffrey38
Message(s) : 47
25/02/2019 à 17h11
25/02/2019 à 17h11
quand j'ai changé l'interrupteur j'ai fait l'erreur de relier le jaune avec le noir. je pensais mettre dans 2 phases différentes et en fait c'était 2 bornes d'une même phase.
du coup les rouges étaient reliés au noir.
sinon je pense que l'interaction avec la pièce V doit expliquer pas mal de choses bizarres. notamment quand je reliais le jaune uniquement avec le noir non marqué et qu'avec l'interrupteur de la pièce V on pouvait éclairer soit le couloir soit la lampe branchée sur une prise de la pièce V.
Visiteurs non identifiés : 211
