Double interrupteur, j’suis perdu !
Par Jeffrey38
avatar - Jeffrey38
Message(s) : 47
21/02/2019 à 15h17
21/02/2019 à 15h17
le branchement j'ai fait comme a dit lesc3c19 voir ses explications pour les couleurs et les fils ..
Par Jeffrey38
avatar - Jeffrey38
Message(s) : 47
21/02/2019 à 15h27
21/02/2019 à 15h27
visiblement le fil jaune amène le jus
le fil noir sans marquage est lié à l'interrupteur de la pièce voisine du couloir
le fil noir avec la marque rouge (2) semble allumer l'extérieure
le fil rouge avec marque bleue semble allumer le couloir
reste le fil noir avec la marque marron (1) et le fil rouge sans marquage.
pour l'instant je n'arrive qu'à faire marcher le couloir avec le fil jaune branché sur P et le fil rouge marqué sur un des interrupteurs.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
21/02/2019 à 15h28
21/02/2019 à 15h28
Si tu veux de l'aide il faut un peu plus d'infos.
C'est quoi 1 et 2
C'est quoi R1 et R2
C'est quoi ses repères bleu, rouge, noir.
Oupp poster en même temps
Par Jeffrey38
avatar - Jeffrey38
Message(s) : 47
21/02/2019 à 15h43
21/02/2019 à 15h43
oui, j'ai conscience que mes explications sont bordéliques mais mon installation électrique à l'air de l’être tout autant !
R1 et R2 sont simplement des fils rouges.
d'aprés mes tests :
- le fil jaune amène apparemment le jus, il est branché sur une borne p du double interrupteur
- R1 éclaire le couloir
- R2 je ne sais pas
- 1 est un fil noir avec un repère marron marqué 1 je ne sais pas à quoi il sert
- 2 est un fil noir avec un repère rouge marqué 2, il éclaire apparemment l'extérieur.
- le fil noir sans marquage est lié à l'interrupteur de la pièce voisine, peut etre sert il aussi à amener le courant dans cette pièce via une boite de dérivation située dans cette même pièce???
p.s : à mon avis les codes de couleur ne sont pas respectés.
Par Jeffrey38
avatar - Jeffrey38
Message(s) : 47
21/02/2019 à 15h54
21/02/2019 à 15h54
celui qui arrivera a déméler tout ça il est balaise.
rien qu'à me relire j'ai mal au crane
21/02/2019 à 16h32
21/02/2019 à 16h32
je sens qu'il y a 2 va et vient
on va essayer ça
jaune sur une 1° borne P
noir (2) sur la borne 1
noir (1) sur la borne 2
noir vers inter autre pièce sur la 2° borne L
rouge (bleu) sur la borne 1
rouge sans marquage sur la borne 2
faire un pont shunt entre les 2 bornes L
faire une photo de ce câblage et nous la poster
bien repérer ce qui s'allume et ce qui ne s'allume
faire des essais avec d'autres inters ailleurs dans le couloir et aussi dans une autre pièce pour l'extérieur
Par Jeffrey38
avatar - Jeffrey38
Message(s) : 47
21/02/2019 à 18h44
21/02/2019 à 18h44
je crois que j'ai déjà essayer cette config mais sans le pont .
ce que tu appelles les bornes L, c'est les bornes P ?
j'ai pas souvenir d'un pont mais il se peut qu'en devissant tous les fils il y 'avait un simple fil dénudé comme pont et qu'il soit tombé sans que je le remarque.
en tous cas dans mon souvenir, dans la configuration d'origine, il y a 2 fils rouges d'un coté et 2 fils noirs de l'autre, ce qui semble correspondre à ce que tu décris.
j'essaierai ça demain ou après demain;
merci pour ton aide.
21/02/2019 à 20h39
21/02/2019 à 20h39
oui c'est ça.
Par Jeffrey38
avatar - Jeffrey38
Message(s) : 47
22/02/2019 à 09h14
22/02/2019 à 09h14
c'est un peu compliqué pour faire un pont car les fils noirs sont des multibrins donc pour faire rentrer 2 fils dans le même trou.
en attendant :
j'ai testé des contacts fil jaune :
- avec le fil noir marqué 2 ça éclaire l'extérieur
- avec le fil rouge marqué ça éclaire l'intérieur
- avec le fil noir non marqué ça éclaire le couloir et très faiblement l'éclairage de la pièce voisine, et ce lorsque l'interrupteur de cette pièce est fermé.
je rappelle que cet interrupteur est censé qu'éclairer la pièce et non le couloir.
22/02/2019 à 10h00
22/02/2019 à 10h00
1° les fils multibrins souples ne sont pas compatibles avec les raccords rapides des inters
2° chaque borne a deux trous ce qui fait sur un double va et vient 12 trous
Jeffrey38 a écrit :
en attendant :
bon en attendant ce n'est pas ce j'ai demandé de faire comme branchement
le jaune ne semble pas être la phase mais le retour lampe couloir
branche tous les fils ensemble et tu en retire un jusqu'à que tu trouve celui qui éteint tout , mais tu remets toujours en place ceux qui n'éteigne pas tout
Message(s) : 2319
22/02/2019 à 11h16
22/02/2019 à 11h16
Oui faire comme dit " Les3c19" il faut trouver celui qui amène le jus...il y en a forcement un ou peut être deux.
Car tu dis avoir 4 points d'éclairages et tu disposes de 6 fils.
Dans la logique avec 5 fils et un pont ont peut alimenter 4 points d'éclairages.
Perso je pencherai que les fils rouges amènent le jus...ça reste à confirmer.
Par Jeffrey38
avatar - Jeffrey38
Message(s) : 47
22/02/2019 à 11h38
22/02/2019 à 11h38
en supposant que 2 fils amènent le jus ils se positionneraient alors dans les 2 bornes P du double interrupteur, car dans mon souvenir il n y avait pas de pont entre ces 2 bornes.
Message(s) : 2319
22/02/2019 à 12h01
22/02/2019 à 12h01
oui c'est se que je pense, tu prends un rouge et tu le mets sur un P ensuite et essai les 3 fils noirs et le jaune, tu vas bien voir qui est qui...dans cette histoire il faut y aller fil par fil et les repérés.
Par Jeffrey38
avatar - Jeffrey38
Message(s) : 47
22/02/2019 à 13h01
22/02/2019 à 13h01
bon j'ai fait le branchement de les3c19.
j'vais essayer d'etre clair car l'interrupteur de la piéce et celui à l'autre bout du couloir intervient dans le schmilblik. Confus
j'ai du mal à m'y retrouver entre les différentes combinaisons.
il faut déjà savoir que la lampe du plafond de la pièce ne s'allume jamais
j'appuie sur l'interrupteur coté 2 fils noirs :
eclairage exterieur + faible eclairage couloir + eclairage lampe sur prise dans la pièce.
si j'appuie sur interrupteur de la pièce ça eteins la prise de cette pièce + extérieur et la lumière du couloir se ravive.
coté 2 fils rouges : si j'appuie
eclaire soit couloir soit prise de la pièce.
l'interrupteur à l'autre bout du couloir inverse le truc.
Message(s) : 2319
22/02/2019 à 13h34
22/02/2019 à 13h34
Ho là là là on ne va pas s'en sortir.
Tu nous donnes des explications sans que l'on sache ou sons placés tes fils sur ce double interrupteur. "couleur et placement"
Fait ce que t'as dit"Les3c19" a savoir, tu mets tous les fils sur un seul domino...donc tous doit être allumé à ce moment là.
Ensuite retire un par un, fil par fil pour voir celui qui éteint tout, celui qui éteint tout c'est celui qui amène le jus...mais il y en a peut être deux.
T'en que tu ne sauras pas qui amène le jus tu ne pourras pas avancer.
Par Jeffrey38
avatar - Jeffrey38
Message(s) : 47
22/02/2019 à 13h45
22/02/2019 à 13h45
le branchement j'ai fait comme a dit lesc3c19 voir ses explications pour les couleurs et les fils ...
c'est quoi un domino ? Boulet
vous conseillez quoi ?
Visiteurs non identifiés : 202
