Double Va et Vient, avec deux interrupteurs simples - page 2
Par kbous
avatar - kbous
Message(s) : 22
13/12/2016 à 00h22
13/12/2016 à 00h22
Bonjour à tous, les Bricolos meilleurs que les PROS (je fais référence à ceux qui dénigrent les forums) pas la profession en elle-même.!!!
Je souhaite installer dans ma chambre:
– Deux luminaires au-dessus du lit
– Un luminaire simple au milieu de la chambre (plafonnier).
Pour cela, je compte installer:
– 1 double va et vient, à l’entrée de la chambre (près de la porte):
– Premier bouton gèrera le plafonnier
– Deuxième bouton gérera les deux appliques au-dessus du lit.
– 2 interrupteurs simples pour gérer distinctement les deux luminaires au-dessus du lit.
Voici le schéma en pièce jointe. Pourriez-vous me dire si c’est bon?
Merci encore à tous, Le Novice de la Bricol
Message(s) : 10918
13/12/2016 à 05h55
13/12/2016 à 05h55
Donc, je vais, comme d'autres, m'abstenir de répondre
Par kbous
avatar - kbous
Message(s) : 22
13/12/2016 à 10h30
13/12/2016 à 10h30
Je ne parle pas de la profession en elle-même. Mais juste de ceux qui estiment que les forums sont truffés de personne sans diplôme et compétence et qui ont appris sur le tas...
Juste ça... c'est pas contre ceux qui sont artisans...bien au contraire... Pour vous dire, j'en commencé à apprendre en allant chez Casto et les vendeurs étaient d'anciens artisans et qui sont ravis de nous expliquer les qualités de ce métier et cela de manière simple...
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
13/12/2016 à 10h53
13/12/2016 à 10h53
Comme je ne suis pas un pro, je ne vais pas prendre mal la partie les concernant Rigole
Bon, si tu veux pourvoir allumer/éteindre les 2 loupiottes du lit depuis l'entrée et le lit; ton schéma n'est pas bon :
il doit sortir un fil de ton inter qui va à un inter près du lit. Tu repique celui-ci pour aller au 2e.
Chaque sortie va sur une lampe. Les sorties des lampes sont reliées entre elles (je ne sais pas si c'est clair mon truc....) T\'es sûr ?
Par kbous
avatar - kbous
Message(s) : 22
13/12/2016 à 10h58
13/12/2016 à 10h58
Salut!
Je ne vois pas trop...pourrais-tu me faire un schéma rapide.
Les deux navettes, je les fais arriver sur le premier interrupteur et là je fais comment?
Message(s) : 19542
13/12/2016 à 11h47
13/12/2016 à 11h47
effectivement expliquer de cette façon avec un seul fil allant d'un inter à un autre inter pour faire un va et vient cela se voit tout de suite que tu n'es pas un pro. Explose de rire Explose de rire
bon comme j'ai appris sur le tas et sans diplôme je ne vais pas mettre le schémas d'un va et vient Tututut !
Message(s) : 19542
13/12/2016 à 11h51
13/12/2016 à 11h51
kbous a écrit :
Salut!
je viens de changer d'avis, je vais quand même mettre le schémas mais comme j'ai appris sur le tas et sans diplôme, il faut que ce schémas soit validé par un bricoleur professionnel avec diplôme au moins le BTS voir ingénieur!! Explose de rire Explose de rire
dans ton cahier des charges il y a une chose que tu ne peux pas faire sérieusement c'est le contrôle des lampes tête de lit avec un inter pour les deux + un inter pour chacune, si tout est éteint de la tête de lit il te sera impossible d'allumer depuis la porte.
Ce que je te conseille et que l'on fait dans ces cas là:
un va et vient pour le centre entre porte et tête de lit puis un inter simple pour chaque lampe en tête de lit
OU
un va et vient 3 boutons (permutateur) pour la lampe centrale, un W à la porte et un de chaque côté du lit et un inter pour chaque lampe tête de lit.
OU
si tu veux vraiment pourvoir tout gérer des 2 côtés porte et lit c'est 3 va et vient qu'il faut faire
tu as le schémas en attente de validation d'un diplômé!
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
13/12/2016 à 12h35
13/12/2016 à 12h35
Tututut ! tu répond trop vite : je n'ai pas dit que ça marcherai en va & vient.
Ca fonctionnera d'ailleurs comme tu le précise dans ton autre post.
Mais ce que tu propose me parait différent de ce qui est demandé
Chez moi, quand on pose un pb; la réponse ne passe pas par modifier l’énoncée Tire la langue
Tu as même oublié l'option sans fil, qui peut régler bien des cas.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
13/12/2016 à 13h30
13/12/2016 à 13h30
Ce qui se fait généralement pour ce genre d'installation, c'est un interrupteur "maître" à l'entrée de la pièce et 2 interrupteurs "esclaves" à la tête de lit.
L'interrupteur maître autorise ou pas l'allumage par les interrupteurs esclaves. Il permet donc de tout éteindre en quittant la pièce. Mais pour allumer les lampes depuis la tête de lit, il faut avoir pensé à autoriser l'allumage depuis l'interrupteur maître.
Schéma :
Par kbous
avatar - kbous
Message(s) : 22
13/12/2016 à 14h51
13/12/2016 à 14h51
Merci pour votre réponse! Je pense que je tiens la solution là. PAr contre, votre pièce jointe est innaccessible.
Pourriez-vous la renvoyer?
Message(s) : 10918
13/12/2016 à 17h37
13/12/2016 à 17h37
non
des télérupteurs ou des VV mais pas ça, pas à notre époque.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
14/12/2016 à 07h36
14/12/2016 à 07h36
efred a écrit :
non
Pourquoi "pas ça à notre époque" ? C'est ce que j'ai chez moi et ça me va très bien ! Et je vis à mon époque...
En fait, il suffit de voir comment on utilise ce système et on se rend compte qu'en général, ça suffit amplement.
Le soir, vous entrez dans la pièce, vous allumez à l'entrée (cela allume une ou les deux lampes de lit selon ce que vous aviez laissé allumé le matin). Vous vous couchez, vous faites ce que vous avez à faire au lit, puis vous éteignez à l'interrupteur "tête de lit". Au matin, vous allumez à ce même interrupteur pour vous lever et vous éteignez à l'interrupteur d'entrée de pièce en sortant.
Message(s) : 9951
14/12/2016 à 07h41
14/12/2016 à 07h41
Je pense que ce que RFCO veut dire, c'est qu'on fait de nos jours des systèmes de centralisation qui permettent de répondre à la demande, sans avoir un dispositif maître en entrée de la pièce qui verrouille tout.
Par exemple comme ceci, ici avec du Yokis :
Message(s) : 10918
14/12/2016 à 07h55
14/12/2016 à 07h55
Salutatous
Ben oui, pas à notre époque.
Devoir s'obliger à penser à allumer en entrant dans la chambre est une hérésie. Quoi de plus énervant que devoir se relever car on a oublié d'appuyer sur le bouton en allant se coucher.
On peut à la limite se passer du bouton ""tout allumer"" proposé dans le schéma de Carminas (ce qui évite d'avoir trois boutons à l'entrée de la pièce) et ne garder qu'un "éteindre les appliques"
perso, j'ai du yokis qui commande les deux appliques à la fois, chaque applique ayant un variateur incorporé et une commande de chaque côté du lit
Par kbous
avatar - kbous
Message(s) : 22
14/12/2016 à 15h15
14/12/2016 à 15h15
La solution n'est pas si simple.
Cependant, je pense kil faudra mettre un triple va et vient....
Merci à tous!!! Beaucoup d'idées et de propositions!!!
Bonne journée, en espérant vous aider à mon tour en cas de pépins
Message(s) : 10918
14/12/2016 à 20h15
14/12/2016 à 20h15
tout simple
deux boutons doubles en VV
l'un pour le centre
l'autre pour les appliques
à la suite une commande pour les appliques (on/off)
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 40
