Éclairage cabane d’été
Par cap_flav
avatar - cap_flav
24/05/2020 à 10h05
24/05/2020 à 10h05
Bonjour, Et merci par avance pour votre Lecture. Je construis actuellement une cabane d'été et je bûche sur l'éclairage. Ma femme, enjouée par le projet, a acheté les luminaires et je dois me débrouiller avec cela (ça vous est déjà arrivé en bricolage j'imagine. . .). Par chance, les IP des points de lumière sont tous IP 44 au moins. Ma ligne électrique 1.5 mm2 tirée du tableau arrive dans ma dalle et je voudrai réaliser l'installation suivante avec interrupteur Double : * bouton 1 : 5 spots led 5W gu10 (pour éclairer la partie bar) + projecteur led (pour éclairer le jardin) * bouton 2 : 2 appliques murales (celles qu'on trouve dans le commerce) Qui pourrait m'aider au travers d'un schéma car j'ai un doute sur les led (parallèle je suppose ?) ? Puis-je utiliser la même ligne initiale pour tout cela ? Je vous remercie par avance.
Message(s) : 9949
24/05/2020 à 10h14
24/05/2020 à 10h14
Ce n'est pas trop compliqué
Votre câble R2V arrive au double inter puis un câble repart vers les spots et un autre vers les appliques.
Au niveau du double inter :
- vous mettez le marron de la ligne d'arrivée sur la borne L et vous faites un pont vers l'autre borne L
- vous mettez le marron des spots sur la borne 1 du bouton 1
- vous mettez le marron des appliques sur la borne 1 du bouton 2
- vous reliez tous les bleus ensemble avec une borne Wago ou un domino
- vous reliez tous les vert/jaune ensemble avec une borne Wago ou un domino
Vous n'avez pas prévu de prise ? S'il y a un bar cela pourrait être pratique.
Par cap_flav
avatar - cap_flav
24/05/2020 à 10h29
24/05/2020 à 10h29
Merci pour la réponse. Oui ce n'est pas trop compliqué mais pour moi, cela le devient vite. J'aurai une précision quant aux bleus et verts. . . Ils ne passent pas par l'interrupteur double ? Seul le marron y arrive ? Et pour les bleus/verts de l'arrivée, je dois les relier avec les bleus/verts qui reviennent de mes 2 lignes distinctes (spots et appliques) ? Autres questions, je dois bien brancher les spots en parallèle ? Comme les spots sont en Led, les appliques doivent elles l'être aussi ? Ou des ampoules normales ce serait ok ? Désolé pour mes questions certainement bêtes. . . PS: je n'avais pas vu le schéma qui répond à une interrogation de ma part ! Merci
Par cap_flav
avatar - cap_flav
24/05/2020 à 10h47
24/05/2020 à 10h47
J'ai fait exprès de ne pas en parler car c'est plus limpide pour moi mais oui, j'ai une ligne spécifique qui alimentera 3 prises
Message(s) : 9949
24/05/2020 à 10h49
24/05/2020 à 10h49
Le bleu et jaune/vert ne sont pas raccordés à l'interrupteur.
Mais vous pouvez les faire passer par là et les raccorder à l'intérieur du boitier du bouton.
Mais rien ne vous empêche de les faire passer par ailleurs.
Le petit rond bleu ou vert/jaune dans mon schéma représente la borne de connexion où ils seront tous reliés ensemble.
Bien entendu, tous ces éclairages sont montés en parallèle.
Par cap_flav
avatar - cap_flav
24/05/2020 à 11h44
24/05/2020 à 11h44
Merci pour tout, aussi rapide que précis. Je modifie le titre. Merci encore.
Visiteurs non identifiés : 33
