Eclairage extérieur
Par Titus76
avatar - Titus76
20/10/2019 à 16h08
20/10/2019 à 16h08
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis. J'ai installé un éclairage extérieur : 4 bornes, avec une boitier de dérivation blindé en gel. J'ai colmaté le boitier avec de la colle chaude pour assurer une étanchéité parfaite; Malgré cela, dès qu'il pleut fortement cela disjoncte. J'y comprend rien. Pouvez-vous éclairer ma lanterne ? Par avance merci
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
20/10/2019 à 17h49
20/10/2019 à 17h49
Si le boitier est vraiment étanche, c'est peut-être une borne qui ne l'est pas.
Par Maxu10
avatar - Maxu10
Message(s) : 55
21/10/2019 à 08h32
21/10/2019 à 08h32
bonjour, Pour tester si le la boîte de dérivation est étanche, il vous faut décâbler l'alimentation de celle-ci au niveau du tableau, Ph+N+T mettre en contact le N +T et faire un test avec un multimètre de résistivité (ohmmetre) entre PH et N + T (ensemble).
Puis plonger le boitier étanche dans un sceau d'eau, pendant quelques minutes, si il y a un contact au niveau du multimetre, c'est que le boitier n'est pas totalement étanche.
Les gens intelligents trouvent des solutions à leurs problèmes. Les sages évitent d'en avoir.
Chaipaki Kadiça
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
