éclairage très basse tension
Par al_bi46
avatar - al_bi46
22/06/2013 à 07h55
22/06/2013 à 07h55
Bonjour, Pas spécialement calé en électricité, je voudrais savoir si lorsqu'on installe 3 spots très basse tension commandé par le même interrupteur, il est nécessaire d'équiper chaque spot d'un transformateur ou un seul est-il suffisant pour les 3 ?
Message(s) : 10900
22/06/2013 à 08h33
22/06/2013 à 08h33
un seul peut suffire pour les trois s'il est correctement dimensionné
22/06/2013 à 08h36
22/06/2013 à 08h36
Les 2 sont possibles.
Si un seul transfo pour trois lampes il faut que la puissance transfo soit adaptée à la puissance cumulée des 3 lampes
ex : 3 ampoules de 50W >>> il faut un transfo de 150VA minimum
Inconvénient de mettre un seul transfo, c'est que le jour ou le transfo est HS tu es dans le noir complet, alors que dans la version 1 transfo par lampe ce n'est pas le cas
22/06/2013 à 08h43
22/06/2013 à 08h43
Re
Trop rapide l'Efred... (coucou)
Week end oblige, je sais !! ... mais là pour cette réponse tu es mode éco, voire HG.. Explose de rire Explose de rire
Allez fais moi une réponse "Confort"... plein badin dans les détails Oui .. tu feras la sieste cet aprem.. Rigole Rigole
Par al_bi46
avatar - al_bi46
23/06/2013 à 17h21
23/06/2013 à 17h21
Je pense avoir compris le principe, en tout cas merci d'avoir répondu aussi rapidement. Top !
23/06/2013 à 23h17
23/06/2013 à 23h17
Merci les compliments.. Adore
Par contre tu as mis beaucoup plus de temps pour nous lire Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 281
