enedis est venu m'installer le compteur linky ,ont debranche EJP et sont partis à mon insu en me laissant ses fils debranche donc plus EJP
donc ma question est la suivante ou faut il connecter ses fils merci pour vos reponses ci joint photos
Deux choses :
Le sous-traitant qui est intervenu est un abruti fini, ça c'est sûr, car ces fils vont sur le contact sec du chauffe eau qui est sous le capot du haut.
Par contre vous avez effectué, sans le vouloir, une opération illégale en ouvrant le capot du bas car vous avez accès aux fils côté ENEDIS. il y avait-il un scellé sur le capot du bas ?
Je vous conseille d'appeler immédiatement ENEDIS, de leur dire que vous avez ouvert involontairement le capot du bas (ne croyez pas qu'ils en savent rien, le compteur leur a déjà envoyé l'info que le capot est ouvert) et que le sous-traitant vous a déconnecté l'EJP car c'est des incompétents. Ils devraient vous faire parvenir quelqu'un de chez eux directement qui est compétent et remettra tout ça en ordre.
De rebrancher les 2 fils du contact HC n'est pas de la compétence d'Enedis, certain le font sans obligation, surtout que là sous ce compteur il y a trois fils, et ce n'est certainement pas ceux là qu'il faut brancher c'était la commande de l'ancien compteur et l'alimentation du relais 175 Hz que l'on voit sur le côté.
Sans savoir ce qu'il y a derrière ce relais 175Hz impossible de répondre, seul l'avertissement voyant rouge ne fonctionne pas. il ne faut donc brancher que les 2 fils du contact mais impossible de dire les quels ici sur la photo ou il y a un autre relais à mettre et raccordé sur les 2 autres bornes du Linky
Prendre une photo que du bas du relais 175Hz et du relais EJP dans la maison ou sur tableau de protection
Contrôler sur le Linky si c'est bien le tarif EJP qui s'affiche ou pas!
Contacter Enedis et ou son fournisseur qui est obligatoirement EDF, eux seul fournissent EJP
édit à 8 h 12
merci pour votre reponse strike 07 ainsi que le moderateur
non il n'y a pas de scelle
le premier intervenant de chez enedis n'a pas trouver le neutre il est reste 1h sur place.
suite communication telephonique chez enedis la personne s'est mis à rire en lisant le rapport et à affirmer à ma mere agee de 81 ans qu'i l lui envoie une equipe competente à priori cela n'a pas ete le cas.
j
desole pour enedis mais la ,facture ce n'est pas eux qui vont la regler car si EJP n'est pas fonctionnel cela risque d'etre salé
je vous fais parvenir la photo du haut j'ai 2 fils noir de branches sur le contact alors ma question sur les fils du bas sont à brancher sur le t1 et t2 mais le neutre ? il n'y aucun scelle
dans l'attente merci de vos reponses
Le neutre n'a rein a faire ici le relais 175Hz n'est plus d'actualité avec le compteur Linky, c'est tout compris dans le compteur Linky. avec les compteurs bleus à roue, le neutre partait du neutre depuis le compteur ainsi que la phase pour alimenter le relais, et le troisième fil commandait le compteur bleu pour les consos en HC
Les deux fils noirs du haut sont à brancher avec 2 fils qui vont au tableau mais d'ici désolé, je ne sais pas les quels car il doit y en voir 3 ou 4 et qui sont branchés sur le relais, photos du relais demandées mais point vu en réponse.
Ne pas brancher les fils sur T1 et T2 ils sont pour des gestionnaires d'énergie, le contact HC ce sont les fils sur C1 et C2
je vous fais parvenir la photo des fils de la barette qui alimente l'EJP je pense n°2 et n°4 quand au relais si il y en a un je vous fais parvenir la photo du tableau electrique il est sur le tableau
ensuite quels sont les fils à connecter sur le compteur
le (ou les) fils qui vont au relais du tableau ne sont plus sur le relais175 Hz EJP à côté du compteur
il y a 2 fils noirs de brancher sur C1 et C2 du compteur Linky, il faut arriver à trouver le ou les fils de brancher sur ces fils noirs ou vont ils directement au tableau de protection
ces fils noirs si ils sont raccordes ou pas leur utilites c'est le meme branchement heures creuse ou pleines du cumulus c'est à dire un fil qu'il part du 2 amperes et l'autre du contacteur alors que l'on a l'abonnement EJP donc le 175 Hz EJP ne sert plus à rien ok ;
ces deux fils noirs ou doivent ils se raccorder ?
merci pour votre patience
1°-Ces deux fils noir: un doit être sur la phase du 2A mais à l'époque de ton installation il semble bien qu'il n'y est pas de 2A . et l'autre sur le contacteur en A1 ou A2
2°- vu le raccordement du relais EGP EDF c'est à dire le fil bleu et le fil rouge + un 2° fil rouge qui sont non branchés sur le compteur (et pour cause)plus tout les ponts sur le relais, la phase semble être reprise sur ce tableau de comptage et renvoyée par un fil vers le relais du tableau de protection. I
3°- il faut donc savoir sur quel fils sont raccordés ces 2 fils noirs derrière le tableau car je pense que ces 2 fils sont neufs et prolonge les anciens fils.
Le fonctionnement en EJP et le contraire du double tarif HP/ HC classique: pendant les effacement jours de pointe (EJP) la journée de 6 à 22 heures le relais du tableau est alimenté et cela coupe le chauffe eau et les radiateurs et sont remis sous tension de 22 H à 6 heures. cela se fait par les borne C1 et C2 du Linky
Le relais sur le tableau de protection est à ouverture: alimenté il coupe les circuits
Donc la seule chose qu'il faut chercher: si les fils noirs vont bien directement au tableau et ou sont branchés ces 2 fils sur le tableau, cela devrait être ça: un des 2 sur une phase sur un 2 disjoncteurs à côté du relais des et l'autre sur une borne du relais A1 ou A2 sans savoir ça je ne peux malheureusement rien dire de plus
Enlève le capot du tableau et poste une photo bien nette que des 4 appareils entre les 2 prises une du haut et une autre du bas pour voir les fils.
desole pour ce contre temps je vous fais parvenir les photos demandees
à noter que le premier dijoncteur est le radiateur numerote 1 et le second est le cumulus avant le relais
salutations
Combien de fils noirs sur la borne A2 du relais ES 230 entre les disjoncteurs?
Combien de relais de ce type sur le tableau, j'en devine un 2° mais?
D'où viennent ces fils noirs sur ES230, un doit aller à l'autre ES230, un devrait venir du compteur mais y en t'il pas trois ou 4?
Chercher quel est l'autre fil noirs qui partirait vers le compteur
Brancher ensemble les 2 fils noirs du compteur pour voir si les relais changent de position
n'étant pas sur place pour savoir d'ou ces fils noirs etaient connectes ma mere à fait venir un electricien qui au vu de cela a formule à ma mere que ces personnes envoye par enedis n'ont surement pas le c.a.p electricien ils sont juste là pour remplacer le compteur et rien d'autre car les fils n'etaient même pas connectes ils les avaient mis derriere un autre dijoncteur donc pour nous impossible de pouvoir se depanner à distance il y a travailler 2 heures remis le voyant et a fait dijoncter le relais elle a bien le contrat EJP
elle tenait à vous remercier et moi de meme de votre professionalisme de votre comprehension et de prendre le temps d'etre à notre ecoute.
salutations
Visiteurs non identifiés : 28
