EJP et heures creuse
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
06/05/2011 à 10h06
06/05/2011 à 10h06
bonjour a vous
j'aimerais savoir si les pérsonnes qui on un ancien abonnement EJP ont aussi une période d'heures creuse journaliere???
j'ai sur un tableau d'abonné un 500mA tétra. les 4 cables partent bien sur le tableau de répartition mais un 2eme cable (1.5mm²) par sur un contacteur. est-ce que celui sert a allumer la lampe témoin des heures de pointes???
merci
06/05/2011 à 10h53
06/05/2011 à 10h53
EJP et HC/HP sont 2 abonnements distincts et non cumulables
Exact le cable 1,5² permet de reporter l'info (voyant) de préavis du passage en EJP
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
06/05/2011 à 11h04
06/05/2011 à 11h04
ok
donc meme pas la peine non plus de mettre une horloge journalier pour le chauffe eau?
je pars d'un disjoncteur divisionnaire 20A directement sur mon chauffe eau ou je passe par un contact de puissance?
Par berdes
avatar - berdes
06/05/2011 à 11h58
06/05/2011 à 11h58
Bonjour EJP est exclusif de tout autre abonnement plan de raccordement: 5) phase noir sur fusible 2A coté client 6) asservissement pointe marron contact à ouverture chez client (pour branchement lave vaisselle, lave linge et autre appareil gourmand ) 7)relié sur 5 coté edf Coolpréavis, bleu; lampe témoin coté client. cdlt
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
06/05/2011 à 12h33
06/05/2011 à 12h33
merci berdes c'est trés intéressant mais je comprend pas grand chose....lol
surtout qu'il y a le tripasé
06/05/2011 à 18h05
06/05/2011 à 18h05
En EJP les heures dites creuses sont tout les jours de l'année sauf 21 jours ou c'est plein pot de 6 heures a 22 heures (et pas l'inverse) et les heures dites creuses sont pendant ces 21 jours de 22 heures a 6 heures ( enfin si ma mémoire et bonne) et il n' y a pas autre chose comme heures creuses ou heures pleines,
Pas besoin de mettre une horloge pour le CE
Il y a besoin d'un contacteur a contact a ouverture, ce contacteur est alimenté pendant les heures pleines et coupe l'alimentation du CE
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
06/05/2011 à 21h08
06/05/2011 à 21h08
okai donc le contact est un NC. et la bobine je viens l'alimenter avec le fil qui alimente le voyant témoin des heures rouge
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
08/05/2011 à 18h46
08/05/2011 à 18h46
j'aimerais savoir si c'est avec le fil pour le temoin des heures pleines que je viens alimenter mon contacteur de puissance?
est-ce une impulsion??? dois-je faire un auto maintien?
merci d'avance
Message(s) : 9949
08/05/2011 à 18h55
08/05/2011 à 18h55
Pour l'EJP, il y a 2 contacts :
Le 1er est le préavis, il se ferme 1 heure avant le début de la période rouge.
Le 2ème est le contact jour de pointe proprement dit, il se ferme pendant la période rouge.
Ce sont des contacts secs, il faut donc les alimenter avec un disj 2A.
S'il y a besoin de puissance, il faut passer par un contacteur NC
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
08/05/2011 à 20h54
08/05/2011 à 20h54
donc j'alimente le contact comme un contact hc/hp, et ensuite je pars sur un contacteur,mais il y a donc une tmpo pour alimenter un contact 1 heures avant?
Message(s) : 9949
08/05/2011 à 21h03
08/05/2011 à 21h03
Oui comme un branchement HC, sauf le type de contacteur.
Il y a bien 2 contacts.
Le préavis sert à alimenter un signal sonore ou lumineux.
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
08/05/2011 à 21h31
08/05/2011 à 21h31
brico.com/index.phtml?srub=8&iart=541
pensez vous que j'ai réelement besoin du contacteur de marche forcée???
Je voulais alimenter diréctement mon contacteur de puissance avec mon contact d'heures pleine pendant la période 22h-6h.
et pour les voyant j'ai la personne,c'est juste un voyant dans la maison allumé pendant toute la période,donc celui appelé sur le schéma "voyant indicateur EJP".le voyant de préavis elle ne la pas.
Message(s) : 9949
08/05/2011 à 21h57
08/05/2011 à 21h57
Je pense qu'un contacteur complémentaire pour la marche forcée n'est pas nécessaire.
D'autant plus qu'il est possible que votre contacteur de puissance en possède déjà une.
Au pire si vraiment vous avez vraiment besoin de la fonction et que votre contacteur de puissance ne la possède pas, il est plus simple de mettre un intersectionneur unipolaire en série sur le circuit de commande.
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
08/05/2011 à 22h07
08/05/2011 à 22h07
voila je voulais mettre 1 contacteur 041 26
un contact NO qui allume le voyant temoin heure pleine
un contact NC qui me coupe le chauffe eau en heure pleine (6h-22h)
est-ce une solution simple et éfficace?
Message(s) : 9949
08/05/2011 à 22h22
08/05/2011 à 22h22
Bof, je préfère une coupure bipolaire du chauffe-eau.
Quand au voyant, vu qu'il ne consomme rien, il peut être alimenté en direct par le circuit de commande du disj 2A.
Mais d'autres auront peut être un avis différent
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
08/05/2011 à 22h24
08/05/2011 à 22h24
avec l'idée d'avant seul la phase va etre coupé...
Visiteurs non identifiés : 14
