elcairage automatique led pour dressing.
Par acidburn
avatar - acidburn
29/04/2014 à 14h25
29/04/2014 à 14h25
Bonjours a tous, ce post est mon 1er post sur le forum, je remercie deja toutes les personnes qui prennent la peine de répondre a des néophyte comme moi. Voila je vous explique mon problème, j'ai fini mon dressing et j'aimerai mettre de petits spot led de couleur au fond des penderies 4 au total , avec un interrupteur automatique pour que lorsque que l'on rentre dans cette pièce les lumieres au fond des penderies s'allume. Mais apparament les detecteurs automatique ne fonctionne qu'avec une tension mini !!!! pour moi c'est le soucis je ne peux pas prendre des halogenes car derriere les fringues ca craint si cela se mets a chauffer ^^ Donc j'aimerai que l'on m'aiguille sur un detecteur fonctionnant sur ce type de systeme je peux vous donner la puissance des leds au pire mais c'est ridicule en terme de puissance ha oui un autre soucis, les spots pour mes leds n'ont que deux fils, et apparament les interupteur automatique sont en triphasé du coup je me perds ^^ Voila je ne sais pas si j'ai etait clair .... je serais dispo pour repondre au éventuelles questions.
29/04/2014 à 15h10
29/04/2014 à 15h10
, Acidburn, sur ce site d'entraide.
Il te suffit de choisir des détecteurs en câblage 3 fils (phase, phase commandée vers les lampes, et neutre avec repiquage vers les lampes) et non pas deux.
Par acidburn
avatar - acidburn
29/04/2014 à 16h18
29/04/2014 à 16h18
tu aurais des adresse pour acheter ou commander un tel interupteur car mon casto pres de chez moi n'a rien du genre ..... est ce que cela irai ??? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/interrupteur-automatique-blanc-a-encastrer-lexman-serie-cosy-e30109#&xtmc=interrupteur_automatique&xtcr=2
29/04/2014 à 22h48
29/04/2014 à 22h48
Bonsoir.
Effectivement, quand on clique sur "notice de montage" on voit que c'est le modèle 3 fils, avec le câblage que je t'indiquais.
Par acidburn
avatar - acidburn
30/04/2014 à 11h22
30/04/2014 à 11h22
Merci et désolé mais c'est encore moi je ne comprends pas car moi mes spot leds n'on que deux fils je le mets le fil (terre ) ????
30/04/2014 à 12h14
30/04/2014 à 12h14
Si tes spots sont de type "double isolation" (symbole : deux carrés l'un dans l'autre), il ne faut pas brancher le fil de terre.
Si tu as un doute, poste-nous une photo ?...
Par acidburn
avatar - acidburn
30/04/2014 à 12h41
30/04/2014 à 12h41
je viens de passer chez leroy merlin et le vendeur m'a dit textuellement " pour les led c'est trop chiant, car il reste tjs du courant residuel qui fait clignoter les led du coup il me faut un interrupteur automatique spécifique pour des leds qui coute tres tres cher" en gros je suis deg je vais devoir revoir mon eclairage pour le dressing .... cela m'embete un peu mais au moins je suis fixer.
Visiteurs non identifiés : 39
