Electricité à travers plancher béton ?
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
27/08/2018 à 18h52
27/08/2018 à 18h52
Bonjour!
Ca faisait longtemps que je n'étais pas revenu et me voici avec un nouveau projet: une maison à rénover!
Et il y aura quasiment tout à refaire.
Mais je me penche surtout pour le moment sur l'électricité!
Elle date des années 80 et vu que je casse toutes les cloisons je vais entièrement la refaire.
Ma question est: est ce qu'il vous paraît plus simple de faire circuler les gaines dans les cloisons neuves en placo (mais comment faire pour les luminaires?)? Ou de traverser le plafond qui est un plancher poutre/hourdi avec dalle béton dessus?
Je me dis que percer la dalle au dessus de chaque interrupteur et luminaire va être un travail fastidieux, mais en même temps le seul qui donnera un résultat propre... enfin moi je n'aime pas les gaines en saillie.
Solution subsidiaire faire circuler dans les hourdis?
La deuxième question c'est si un jour je décide d'aménager les combles ou de réhausser la maison comment je fait si mes gaines sont dans les combles et donc sur une dalle déjà coulée?
Voilà je suis ouvert à toutes vos idées ou astuces!
Merci par avance.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
30/08/2018 à 22h19
30/08/2018 à 22h19
Le cas des combles avec une dalle j'avais encore jamais vu ça !
Sinon oui je vous conseille malgré tout de passer à travers la dalle mais de longer les murs principaux pour perdre le moins de surface, et si par la suite vous souhaitez aménager les combles, un cloisonnement épais fera l'affaire.
après si vous pouvez faire des photos ce serait sympa pour y voir plus clair Sourire
31/08/2018 à 09h23
31/08/2018 à 09h23
et si l'envie vous prenais de faire un faux plafond, vos problèmes seraient résolus tout seul sans aucune complications
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
03/09/2018 à 13h43
03/09/2018 à 13h43
Je n'avais pas vu les réponses. Donc merci tout d'abord pour vos avis.
strike07: Pour les photos je n'en ai pas vraiment d'utilisable étant donné que je n'aurais les clés que dans 3mois. C'est pour cela que j'anticipe mes travaux pour ensuite passer voir l'actuel propriétaire vérifier mes hypothèses.
kriske: le faux plafond c'est ce que j'avais fait dans mon appart. Et il y a plusieurs choses qui font que j'aimerais éviter. Espace très réduit si on ne veut pas prendre trop de hauteur sauf qu'arrivé le long de la GTL ça devient très très serré j'ai passé beaucoup de temps pour organiser les gaines, éviter les croisements et malgré tout l'épaisseur de plafond à été en moyenne de 8 à 9cm. Quand il faut aussi refaire une parquet flottant avec un écran d'interposition vous perdez aussi en hauteur, dans mon cas 3 avec le ragréage. Donc au total 11cm et je trouve que ça se ressent sur une hauteur à 2,50m. La deuxième c'est évident, beaucoup de taf car le problème que j'ai eu a plusieurs reprises durant la pose c'est qu'il était impossible de fixer au cloueur: dans le hourdis ça l'explosait ou bien la suspente se retrouvait de travers parce que l'enduit plâtre s'écaillait. Avec prépercage les chevilles ne tenaient pas 1 fois sur 5 car le hourdis s'effritaient, mine de rien pour cette maison j'aurais 100m² à faire (chat échaudé craint l'eau froide). Et la troisième c'est bien sûr un peu plus d'argent.
Mais effectivement le gros avantage c'est la circulation de l’électricité.
Donc je garde bien cette idée dans un coin de ma tête et c'est celle que je retiendrais si vraiment je n'arrive pas à circuler dans les hourdis, et si je galère trop à passer travers la dalle.. A moins qu'il y ai encore une autre proposition.
Merci pour vos message et bon Lundi!
Visiteurs non identifiés : 25
