électricité dans un abri de jardin
avatar - sguillaume
Message(s) : 15
26/07/2011 à 14h35
26/07/2011 à 14h35
je fais construire et j'ai prévu un fourreau allant de mon tableau (dans la maison) vers le jardin au vue de fournir en électricité mon abri de jardin.
Qu'est ce que je veux faire dans mon abri de jardin ?
- mettre des prises
- points lumineux
- pompe a eau pour ma cave qui se trouvera sous terre sous la dalle de mon abri de jardin.
Mon idée, serait de tirer un seul cable d'alimentation pour installer un petit tableau électrique dans l'abri de jardin qui lui dispatchera une alimentation pour chaque objectif.
Ma question est :
comment puis je dimensionner la section de mon câble pour apporter l'électricité dans mon abri, et surtout quel type de câble je dois prendre ? si par la meme occasion, vous pouvez m'expliquer comment mettre en oeuvre le petit tableau électrique dan sl'abri de jardin, c'est super, mais c'est du bonus !
Merci d'avance pour votre aide
cdlt
seb
26/07/2011 à 14h42
26/07/2011 à 14h42
La pompe à eau est de petite puissance ?
Deux points importants :
* mettre un disjoncteur différentiel 30mA (ou un interrupteur différentiel 30mA + un disjoncteur) dans le tableau principal des protections;
* quel va être le cheminement de cette alimentation : en aérien sur poteaux, dans un passage abrité, enterré sous fourreau, enterré directement ?
avatar - sguillaume
Message(s) : 15
26/07/2011 à 15h08
26/07/2011 à 15h08
merci pour votre reponse rapide
concernant le cheminement de l'alimentation, elle se fera via un fourreau, et la distance est inférieure à 20m.
Concernant la pompe à eau, je ne 'ai pas encore sélectionné mais celle ci n'aura pour fonction seulement d'évacuer l'eau du puisard que je ferai dans ma petite cave, elle sera donc je pense de faible puissance.
cdlt
seb
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 49
