Electricité jardin
Par Deen
avatar - Deen
Message(s) : 21
09/03/2020 à 13h30
09/03/2020 à 13h30
Bonjour à tous !
Je suis tout nouveau et je viens à vous pour avoir un peu d'aide sur une installation électrique que je souhaite faire dans mon jardin. J'espère que je serai assez claire ^^
Mon projet est le suivant :
Contexte :
J'ai dans ma salle à manger (à l'intérieur) un interrupteur double (I1). Une des commande contrôle la lumière de la salle à manger, l'autre commande contrôle la lumière du jardin (L1).
J'aimerai ajouter de la lumière dans mon jardin, deux autres points lumineux. (L3)
Un premier qui est un ruban de LED et le deuxième qui sera des lumières d'ambiance.
J'aimerai pouvoir contrôler L3 de l'intérieur de ma maison.
J'aimerai pouvoir contrôler L1 et L3 de l'extérieur de ma maison à l'aide du même interrupteur.
J'aurais bien voulu contrôler L1 et L3 de l'intérieur de maison à l'aide du même interrupteur, mais j'ai l'impression que ca sera un peu plus compliqué car le câblage est existant.
Ma réflexion
J'ai un peu réfléchir et j'aimerai avoir votre avis.
J'ai pensé utilisé un interrupteur sans fil à l'intérieur. (I2)
I2 me permettrait de contrôler L3 mais de l'intérieur de ma maison
J'ai pensé utilisé un deuxième interrupteur sans fil, double commande cette fois, à l'extérieur (I3)
I3 me permettrait de contrôler sur une des commandes L1, et sur l'autre L3.
Est-ce que vous pourriez m'aider à faire le schéma de câblage de cette situation ?
J'ai commencé quelque chose. je vous le post dès que j'ai terminé.
Merci pour votre aide.
Par Deen
avatar - Deen
Message(s) : 21
09/03/2020 à 13h43
09/03/2020 à 13h43
En PJ un schéma de ce que j'imagine avoir actuellement chez moi
Par Deen
avatar - Deen
Message(s) : 21
09/03/2020 à 14h11
09/03/2020 à 14h11
en PJ le schéma logique (électrique) de ce que j'imagine !
Pourriez vous m'orienter, me dire si je me trompe totalement ou bien m'aider à corriger mon schéma ?
Par Deen
avatar - Deen
Message(s) : 21
09/03/2020 à 14h30
09/03/2020 à 14h30
En relisant mes schémas je pense que je me trompe totalement !
je re exprime mon besoin :
J'aimerai avoir une commande en vas et vient pour L3
Une des commandes doit être dans la salle à manger
L'autre commande doit être dans le jardin
J'aimerai avoir une commande en vas et vient pour L1
Une des commandes est déjà présente dans la salle à manger et est déjà câbler avec la lumière de la salle à manger
L'autre commande doit être dans mon jardin.
C'est compliqué...
Enfin pour moi !!!
Message(s) : 9951
09/03/2020 à 14h41
09/03/2020 à 14h41
Il suffit de shunter l'interrupteur jardin en I1 et d'également mettre un interrupteur sans fil à cet endroit
Vous alimenter vos lampes en direct à partir de l'arrivée shuntée, sans passer par des interrupteurs et vous mettez des commandes sans fils où vous voulez
Par Deen
avatar - Deen
Message(s) : 21
09/03/2020 à 17h22
09/03/2020 à 17h22
Merci pour votre réactivité.
C'est très appréciable.
J'ai essayé de schématiser ce que vous me proposez.
Je suis pas sure que cela répondre à mon besoin.
Avec ce schéma je peux contrôler de l'intérieur de ma maison L3 par un interrupteur sans fil et L1 par un interrupteur déjà dans la maison.
Mais de l'extérieur, j'aimerai un interrupteur (double commande) qui contrôle d'un côté L1 et de l'autre L3.
J'espère que j'arrive à me faire comprendre =/ j'ai un peu de mal lol
Message(s) : 9951
09/03/2020 à 21h00
09/03/2020 à 21h00
Pas exactement
Vous mettez autant de recepteur que de lampes à commander indépendament
Et autant d'émetteurs qu'il y a de point de commande
Vous inspirer de ceci, par exemple un mixte des solutions 2 et 5
https://www.casimages.com/fi/20030108584838325546.pdf.html
Il y a l'équivalent dans d'autres marques
Vous pouvez même faire des commandes centralisées en plus des commandes indépendantes, par exemple un double poussoir avec un bouton tout allumer et un autre tout éteindre
Message(s) : 9951
09/03/2020 à 22h59
09/03/2020 à 22h59
J'ai modifié votre schéma
A noter qu'avec le système sans fil, vous pouvez mettre autant de point de commandes à autant de points que vous voulez, voire avec une télécommande porte-clé (pratique quand on arrive la nuit en voiture).
Message(s) : 9951
10/03/2020 à 07h22
10/03/2020 à 07h22
La nuit porte conseil
Une variante c'est de mettre les récepteurs non pas au niveau des lampes, mais au niveau d'une boite de dérivation.
Voir schéma 1
Autre variante : on peut également raccorder le double poussoir extérieur en filaire (si le matériel le permet ce qui est le cas avec Yokis, peut être pas avec d'autres marques)
Voir schéma 2
Dernier point : à titre personnel j'ai plutôt tendance à regrouper l'allumage de tous les points extérieurs.
En gros j'allume tout dehors en une seul fois :
- conso désormais négligeable avec les ampoules LED
- facilité d'allumage et d'extinction
- meilleure visibilité extérieure
- pas besoin de se poser la question à l'avance dans quelle partie du jardin on va circuler.
Dans votre cas si L1 et L3 s'allument ensemble, cela aurait en plus l'avantage d'avoir un seul double bouton dans la salle à manger pour allumer extérieur d'un côté et salle à manger de l'autre.
Accessoirement, vous économisez le coût d'un récepteur.
Voir schéma 3
Par Deen
avatar - Deen
Message(s) : 21
12/03/2020 à 14h26
12/03/2020 à 14h26
Bonjour Carminas,
J'ai enfin un peu de temps pour te répondre, excuse moi du délais.
J'ai bien noté ta solution, surtout celle sans fil avec la boîte de dérivation.
Je pense que je vais partir sur cette solution.
Je vais maintenant devoir trouver le matériel nécessaire.
As-tu des conseils à me donner ? Une marque en particulier ?
Une marque qui vendrait des interrupteurs doubles commandes :
  • Intérieur comme extérieur
  • compatible des normes pour l'extérieur ? (IP66 ?)
  • De bonne qualité, fiable dans le temps
En tout cas, un grand merci pour ton retour !!!
Cordialement.
Message(s) : 9951
12/03/2020 à 22h39
12/03/2020 à 22h39
Je vous propose la marque Yokis, utilisée par les pro, donc plutôt fiable, et facilement trouvable dans les boutiques internet.
C'est celle que j'ai mise dans mes exemples
C'est compatible avec n'importe quel double bouton poussoir en utilisant un micro module E2BPP placé derrière.
S'assurer juste qu'il y a assez de place. Si ce n'est pas le cas on peut le déporter dans une boite de dérivation et faire une liaison filaire avec le poussoir.
Par Deen
avatar - Deen
Message(s) : 21
13/03/2020 à 14h20
13/03/2020 à 14h20
J'ai contacté la société yokis.
Comme vous me l'avez dit il m'ont conseillé le matériel suivant :
MTR2000ERP pour les récepteurs
E2BPP pour les émetteurs
Je dois donc prendre deux de chaque.
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 39
