Electricité proximité douche
avatar - Tomtom-Ducat
Message(s) : 11
18/10/2015 à 13h37
18/10/2015 à 13h37
Je suis occupé de créer une salle de bain dans une ancienne chambre...
Lors de la démolition, je me suis aperçu que le boitier de dérivation existant pour les prises de courant et l'éclairage allait être dans la cloison de doublage de la douche Es ce grave?
Je vais rallonger via des wagos les câbles existants pour mettre une boite de dérivation en volume 3 et accessible pour les raccordements des points lumineux, interrupteurs et prises.
Merci de votre aide
18/10/2015 à 13h46
18/10/2015 à 13h46
à quelle hauteur se trouve cette boite par rapport au sol de la douche?
Message(s) : 11
18/10/2015 à 13h59
18/10/2015 à 13h59
Elle se situe à 40 cm du sol de la douche, elle est environ a mi hauteur entre le mitigeur et le bac de douche.
Message(s) : 11
19/10/2015 à 15h13
19/10/2015 à 15h13
Quelqu'un pourrait-il m'apporter des renseignements? j'attends une réponse pour monter ma cloison de doublage... et je n'ai pas envi de tout démonter si on me dit que ça ne va pas!!
D'avance merci.
19/10/2015 à 16h38
19/10/2015 à 16h38
Ca va pas....
1) elle est dans le volume interdit il faudrai qu'elle se situe à minimum 0,60m du bord vertical du bac à douche
2) une boite de dérivation doit rester accessible..
Donc dans les deux cas le deplacement est necessaire ce qui engendre egalement de reprendre les cableries qui y arrivent depuis leurs origines....(je veux dire par là qu'il ne faut pas simplement les prolonger puisque les connexions doivent rester accessibles et comme tu es dans le volume..........etc etc etc..)
Questions subsidiaires :
Qu'y a t-il derrière cette paroi de douche ?? C'est chez toi ou bien chez le voisin ?
Message(s) : 11
19/10/2015 à 17h08
19/10/2015 à 17h08
Merci pour tes réponses,
1) Ok, j'avais un doute sur les 0,60m car il s'agissait d'une cloison de doublage...
Derrière cette paroi de douche c'est un mur en brique, et il donne chez moi car la pièce concernée est une extension à la maison!
Je pense que la seule solution à mon problème est de retrouvé les gaines en amont de la pièce concernée afin de pouvoir supprimé cette "fichu" boite de dérivation!
Par contre, peut-on faire passer des gaines électriques derrière la cloison de la douche?
19/10/2015 à 20h52
19/10/2015 à 20h52
Re
Tu peux.
Mais pourquoi pas , puisque c'est chez toi, retourner cette boite de l'autre coté de cette cloison??
Message(s) : 11
20/10/2015 à 16h41
20/10/2015 à 16h41
j'ai déplacé la boite de dérivation dans la chambre, comme ça derrière la cloison de la douche seul des câbles sous gaines passent!
Merci pour votre réactivité et vos réponses!
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 18
