Emplacement pour un tableau electrique
avatar - le piaf enrage
Message(s) : 6
27/02/2017 à 13h56
27/02/2017 à 13h56
bonjours à tous je souhaiterais refaire entièrement l’électricité dans la maison qui est vraiment à mes yeux dangereuse (trop de domino et d'effet de multiprise) donc voulant partir de zero , je souhaiterais aussi déplacer le tableau électrique qui est en plein milieu de la pièce à vivre et pas très esthétique. Ma toute première question à ce sujet c'est puis placer mon tableau sous le porche de la maison je met une photo pour que vous puissiez vous faire une idée sachant qu'EDF y a placé mes compteurs j'aimerais le placer à coté des compteurs et réaliser une armoires afin de le protéger merci pour vos réponses
celui qui veut travailler trouve des solutions, celui qui ne veut pas trouve des excuses
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
27/02/2017 à 14h04
27/02/2017 à 14h04
A côté du compteur; c'est même le plus logique. il faut juste penser au cheminement des câbles (il y en aura plus forcément).
Il faut juste prévoir un coffret au cas ou quelque chose cogne dedans.
C'est bien fermé à cet endroit ? (ça n'est pas juste couvert ?)
Message(s) : 6
27/02/2017 à 14h07
27/02/2017 à 14h07
non justement l'endroit ou je prend la photo donne sur l’extérieur c'est ouvert pour cela que je pose la question c'est comme un garage sans porte
27/02/2017 à 14h41
27/02/2017 à 14h41
juste un petit renseignement car il peut y avoir une non conformité:
les marches que l'on voit sur la photo donne sur la porte d'entrée, si oui attention il te faut une coupure générale à l'intérieur, tu dois pouvoir couper toute l'installation électrique sans sortir de l'habitation, tu ni as pas d’accès direct, à cause de la porte d'entrée et de ce garage non fermé, ce tableau sera considéré à l'extérieur de l'habitation
Message(s) : 6
27/02/2017 à 14h48
27/02/2017 à 14h48
bon c'est mort alors car oui les escalier que tu vois donne sur la porte d'entrée de la maison il serait donc dehors je vais trouver un autre endroit dans ce cas la Merci les gars pour vos réponses Je ne mets pas en résolu tout ce suite au cas ou j'aurais un doute sur mon nouvel emplacement par contre y a t il une distance maximum entre le compteur et le tableau électrique svp ?
27/02/2017 à 15h45
27/02/2017 à 15h45
re
non pas de distante maxi,
mais une coupure générale sur le tableau et cette coupure à une hauteur maxi de 180 cm
cette coupure peut être un inter modulaire de 2 X 63 A
Message(s) : 6
27/02/2017 à 15h49
27/02/2017 à 15h49
j'ai oublié de préciser que je suis en tri phasé, si jamais cela change quelques choses
27/02/2017 à 16h32
27/02/2017 à 16h32
cela change mes dires sur l'inter de coupure, c'est un inter (modulaire) tetra 32 A qu'il faut mettre
Message(s) : 6
27/02/2017 à 16h50
27/02/2017 à 16h50
Merci lui il est déjà présent j'en ai mis un des mon arrivé sur les conseils de l’électricien de mon ancien taf Merci je met en résolu vous avez répondu a toutes mes questions sur le sujet je vais le mettre dans le couloir d'entrée
Visiteurs non identifiés : 24
