emplacement Spot dans cuisine
Par fixeria
avatar - fixeria
Bricoleuse
Message(s) : 56
21/08/2012 à 15h15
21/08/2012 à 15h15
Bonjour en septembre on commence les travaux pour la nouvelle cuisine. On aimerait mettre des spots au dessus des plans de travail pour éclairer quand on cuisine. Notre plaofnd est a 2M80 du sol et le haut du plan de travail sera a 92cm !!
Voici, le plan de notre future cuisine :
Coté hotte ( en bas ) , il y a un meuble de 60, un meuble de 90 ( hotte au dessus) et un meuble de 60. Je pensais mettre un spot de chaque coté de la hotte.
Coté évier, il y a ( en partant de la gauche ), le lave vaisselle, un meuble 60 sous évier et un meuble de 120 , là je pensais mettre 3 spots.
Puis ensuite il va y avoir un plan de travail ( autre colori ) qui par en biais pour finir en table, je pense peut etre metre un autre spot puis un luminaire ( au dessus de la partie table ).
Il y a un luminaire au milieu de la piéce. Je pensais aux spots car je n'ai pas de meuble haut, pour mettre la lumière au dessous.
Ah votre avis celui suffirai ? A combien dois je mettre les spots des murs ? Avez vous déja utilisé des leds nouvelles technologies qui illumine 50 watt ?
Merci d'avance
22/08/2012 à 23h43
22/08/2012 à 23h43
Le quantitatif semble correct.. Mais si 2,80m sous plafond est ce que l'idée d'un faux plafond pourrait être envisageable ?
Pour les LED je n"ai pas de retour d'info mais le coût pour l'instant est assez élevé !!
Membre(s) : Pilae
Visiteurs non identifiés : 74
