Encastrer un câble électrique derrière une saignée dans un doublage en BA10.
avatar - Stéphane Le Chat
27/12/2015 à 20h35
27/12/2015 à 20h35
Bonjour à tous. Je souhaiterais installer une prise de courant à l'extrémité gauche d'un mur sur lequel il y a une prise à l'extrémité droite. J'ai exclu pour des raisons esthétiques, l'utilisation d'une goulotte. Le mur est constitué de parpaing, d'une épaisseur de laine de verre de 6cm, et enfin d'une plaque de BA10. J'ai déjà eu toute les peines du monde à tirer un autre câble à l'horizontale. J'ai du percer à la scie cloche pas moins de 6 trous en à peine 1 mètre car le "dessus de goulotte" qui me servait de "passe fil" butait régulièrement sur "quelque chose". (un plot de colle ?) Je souhaiterais donc réaliser une saignée horizontale, "pousser le câble électrique " derrière le BA10, puis reboucher la saignée. Plusieurs questions : - j'ai lu plusieurs fois qu'il ne fallait pas faire de saignée dans un mur en placo. Est-ce mon cas également ? Quel est le problème si on rebouche intégralement la saignée ? - Puis-je réaliser une saignée de 2 mètres d'un coup, ou bien faut-il par exemple faire une saignée de 60 cm, "pousser" mon câble, reboucher 50 cm, refaire 60 cm de saignée etc ? - Est-il autorisé de mettre un câble électrique (ce que j'appelle câble est la "réunion de 3 fils électriques (rouge, bleu, vert-jaune) dans une gaine) entre la laine de verre et le BA10 sans utiliser de gaine annelée. Si non, pourquoi ? Je crois que j'ai posé mes premières questions. Il y en aura sans doute bien d'autres :-) Merci de votre aide. Stéphane
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
09/01/2016 à 10h11
09/01/2016 à 10h11
Derrière la cloison placo, il y a souvent du vide (ou de l'isolant, laine de verre dans ton cas). Si tu fais une (longue) saignée sur une cloison placo, au moment de reboucher la saignée, le produit qui rebouchera la saignée n'a pas d'appui pour tenir et se solidifier. C'est probablement pour cette raison que faire des longues saignées dans des cloisons en placo n'est pas recommandé.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 41
