Équilibrage des phases + Branchement plaque
avatar - Damien18240
Message(s) : 12
04/07/2018 à 23h43
04/07/2018 à 23h43
Etant en train de sécuriser l’installation électrique de ma maison en triphasé, j'ai réalisé un schéma en essayant d'équilibrer les phases; cependant j'ai vu sur divers forums que je ne pouvais pas brancher la plaque vitrocéramique comme je l'ai fait sur le schéma.
Je vous laisse donc me guider dans l'installation de la plaque en biphasé et me dire si l'équilibrage est bon.
Vous trouverez ci-joint le schéma de l'installation électrique future ainsi que les caractéristiques de la plaque vitro. (les câbles sont en 4mm² et le disjoncteur actuel est de 32 A)
Message(s) : 9949
05/07/2018 à 08h06
05/07/2018 à 08h06
Il serait préférable d'appairer phase et neutre et de raccorder le neutre sous chaque disjoncteur.
Car si vous avez des neutres que vous ne pouvez pas appairer, il est plus probable que ce neutre soit commun à plusieurs phases comme cela se faisait sur les anciennes installations tri.
S'il y a des neutres commun que vous ne pouvez pas appairer, il faudra les mettre sous un ID tetra
Quand à votre plaque triphasé (j'ai l'impression qu'on peut la raccorder avec 3 phases et pas uniquement 2), il faut la mettre sous un ID tetra (éventuellement le même qu'au dessus) ; idem si vous n'utilisez que 2 phases
Une autre solution est de ne mettre que des ID tetra, dans le cadre d'une mise en sécurité vous pouvez même n'en mettre qu'un seul (de type A) pour l'ensemble de l'installation
Message(s) : 12
05/07/2018 à 09h27
05/07/2018 à 09h27
D’accord merci, les deux éléments que j'ai mis en pièce jointe sont les bons ? Je vous joint également une photo du tableau électrique actuel, j’ai identifié tous les circuits comme vous pourrez le constater, je ne pense donc pas qu’il y ait de neutre commun vu que chaque gaine qui descend à ses propres fils de phase, neutre et terre.
0CEA6F8E-D655-4304-A2FB-CB91974BEC91.png 108B12BB-2559-4F7C-A9E1-89199F83AFDA.png 5E9A5AA5-71F5-40A1-93ED-DA77A6F04272.jpeg 900382F8-4308-4A47-B97B-EBA3D506936B.jpeg
Message(s) : 12
05/07/2018 à 10h38
05/07/2018 à 10h38
Après vérification, le câble de la plaque est bien en 6mm2, par contre la gaine qui arrive à mon tableau n’a que 4 fils, le noir qui est branché, le maron qui n’est pas branché, le neutre et la terre.
Elle est donc branché en mono pour l’instant, mais vu que j’ai passer l’abonnement de 15 Kva à 9kva il vaut mieux la mettre en biphasé pour ne pas risquer de faire disjoncter
Message(s) : 9949
05/07/2018 à 19h38
05/07/2018 à 19h38
Oui disjoncteur et inter différentiels tetra en phot conviennent.
Si tous les neutres sont appairer, les raccorder aux disjoncteurs et pas sur des borniers de neutre.
Si vous tout est en mono, y compris la plaque avec un circuit en 6² , pourquoi ne fait vous pas repasser le branchement en mono.
Ce serait beaucoup plus simple de mise en oeuvre et beaucoup plus souple d'utilisation
Message(s) : 12
05/07/2018 à 19h54
05/07/2018 à 19h54
Merci, c’est parce que j’ai un banc de scie qui fonctionne en triphasé et mon père a aussi son tour à métaux
Message(s) : 9949
05/07/2018 à 20h09
05/07/2018 à 20h09
Ok
Mais dans ce cas, il doit y a voir un interrupteur différentiel tetra et un disjoncteur tetra pour le banc de scie et le tour.
Je ne les vois pas sur votre schéma.
L'interrupteur différentiel pourrait être mutualisé avec celui de la plaque
Message(s) : 12
05/07/2018 à 20h30
05/07/2018 à 20h30
Carminas a écrit :
Ok
C’est parce qu’il sont branché sur un tableau électrique secondaire que je n’ai pas fait apparaître sur le schéma.
Merci encore pour votre aide
Message(s) : 9949
06/07/2018 à 06h58
06/07/2018 à 06h58
Ok
Dans ce cas, il devrait y avoir un disjoncteur au départ du câble de liaison
Donc si on résume ce qu'il faut modifier par rapport à votre schéma initial :
- Ajouter un disjoncteur tetra de calibre adapté au départ du câble vers le tableau divionnaire
- raccorder les neutres de chaque circuit sous chaque disjoncteur et non pas sous des barrettes de neutre
- Ajouter un interrupteur différentiel tetra 30mA type A pour la plaque
- Ajouter un disjoncteur tetra 20A pour la plaque
Vous pouvez éventuellement utiliser du matériel peignable pour faciliter le raccordement
Le prix du différentiel que vous avez mis en référence m'intrigue. D'habitude c'est 3 à 4 fois plus cher, même sur des sites habituellement bien positionnés niveau tarif.
Message(s) : 12
06/07/2018 à 21h49
06/07/2018 à 21h49
J’ai un disjoncteur mais qui est à l’arrivé du second tableau (pas de 1ère jeunesse mais fonctionne encore) suivi d’un disjoncteur 20A. Je m’en occuperai plus tard car là je n’ai pas encore de travail (je vient de finir mes études) et donc pas beaucoup de moyens. Je vous joint les photos du tableau secondaire (la terre n’est pas encore raccordé au premier tableau, cela sera fait quand j’aurais mis au normes le premier tableau dont le bornier terre est plein à craquer, (j’ai déjà tirer le câble de terre entre les deux tableau grâce à vos conseil)
5F45F406-156E-4FA3-A0A3-46500A089931.jpeg 2AC77C7B-DA5C-4F54-876D-7E3B7E45E863.jpeg
Message(s) : 12
07/07/2018 à 14h39
07/07/2018 à 14h39
Voici le schéma mis a jour
Message(s) : 12
07/08/2018 à 13h27
07/08/2018 à 13h27
Et voilà, mon tableau tout neuf est installé ! Merci Carminas pour l’aide apportée à la mise au norme de mon tableau Top !
Je n’ai plus qu’a réaliser un coffrage pour que cela fasse plus propre Grand sourire
Message(s) : 9949
07/08/2018 à 14h32
07/08/2018 à 14h32
Juste une remarque, vous ne pouvez pas laisser des fils se balader tous seuls, sans etre dans un tableau, une goulotte, un tube, une gaine, un câble.
Il faut que vous fassiez une enveloppe de protection pour tout cela
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
07/08/2018 à 14h36
07/08/2018 à 14h36
Oula Euh !
Il va falloir reprendre tout ça impérativement, en demandant des conseils..
C'est dangereux !
Les fils électriques, les connexions, les disjoncteurs ne doivent pas etre accessibles.
Idée: prendre un tableau plus grand (4 rangées) ou rajouter un autre tableau en complément de l'existant, des grosses goulottes, rallonger les fils, les gainer.
Visiteurs non identifiés : 10
