Etapes rénovation électricité appartement 42m2
Par tom_brico
avatar - tom_brico
Message(s) : 19
23/01/2013 à 10h44
23/01/2013 à 10h44
J'ai quelques questions par rapport à mon projet de rénovation électrique. J'avais publié mon message à la suite d'une question concernant un autre de mes sujets, mais je n'ai pas eu de réponse. Du coup je republie mes questions sur un sujet distinct ;-)
Mes questions concernent le projet de rénovation de mon installation électrique. J'ai lu pas mal de chose mais c'est ma première rénovation, je suis donc encore novice :-)
Ce que j'ai réalisé et compris pour l'instant:
- J'ai fait un plan qui précise les emplacements des prises (PC) ainsi que des éclairages et interrupteurs. Je vous place en pièce jointe mon plan (je me suis appuyé sur une symbolique expliquée sur un site).
- J'ai (et j'espère avoir) bien pris en compte l'ampérage et j'ai bien connaissance de la nature des sections en fonction des appareils/circuits
Quel est selon vous la prochaine étape???
Je pensais faire un schéma multifilaire qui me permettrait de bien identifier mes besoins en matériel: tableau, interrupteurs et disjoncteurs, gaines et fils, boîtes de dérivations, prises...
Est-ce la bonne voie, Si oui, existe-t-il des outils sur internet pour m'aider à faire ce schéma plus facilement et limiter les erreurs?
Enfin, que pensez-vous des services de certaines sociétés qui proposent des kits électriques sur mesure en fonction du plan et qui sont prêts à installer? Cela simplifie-t-il réellement les choses ? Je me pose également la question de la qualité des équipements fournis...
Tous vos conseils me seront bien utiles ;-)
A très bientôt
Tom
Documents joints :
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
23/01/2013 à 10h54
23/01/2013 à 10h54
je ne vois pas de pièce jointe..
Pour ce qui est des plans as tu quelques notions d'électricité,savoir câbler un VV ou des BP voir un contacteur J/N
si oui tu est en mesure de t'en sortir avec des plans corrects bien évidement
sinon ,Heu.... fait appel à un professionnel
Par tom_brico
avatar - tom_brico
Message(s) : 19
23/01/2013 à 16h23
23/01/2013 à 16h23
Bonjour Karkow et merci pour ta réponse,
voici le plan en pièce jointe.
je ne sais pas ce que tu entends par câbler un W (va-et-vient?)
Concernant les BP, j'imagine que ce sont les boutons poussoirs avec télérupteurs. Si c'est le cas, je n'en ai pas prévu car c'est un petit appart, donc les éclairages ne nécessitent que 2 interrupteurs... corrige moi si je me trompe!
Bien entendu je suis novice, mais je suis prêt à apprendre et à prendre le temps qu'il faudra pour réaliser cette rénovation ;-)
Tous conseils seront donc les bienvenus!
Cdlt,
Tom
Documents joints :
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
24/01/2013 à 08h22
24/01/2013 à 08h22
Franchement respect!!!
Pour quelqu'un qui ne se dit novice c'est pas mal du tout biensur je me permets quelques remarques:
Dans la chambre le VV fige le positionnement du lit, tu es sure du coup car ne pas avoir acces a la fenetre ;aujourd'hui peut etre mais a 75 ans pas sure
Lorsque tu sors de la chambre tu dois faire un mètre dans le noir pour trouver des inters pourquoi tu ne les mets pas derriere la douche
Tu as environ 40m² et 3250W de chauffage il faut que tu sois particulierement bien isolé ou des planfonds bas compte en moyenne 35W au mètre cube ,de plus tu as positionné un radiateur a coté de ton coin TV pourquoi pas dans l'entrée
je ne vois pas ton tableau il ne dois pas se trouver dans une piece humide (Sdb,cuisine)
tu n'as pas de terrain car je ne vois pas d'éclairage ,ni de pc exterieur
as tu réfléchi à tourner la porte de la salle de bain pour avoir les inter. à l'interieur et surtout un accès facile a ton lave-linge
Après ce sont des idées jetés en vrac maintenant reflechis comment tu vas pouvoir cabler tous cela il te faudra positionner des boites ou avoir un acces au combles pour passer toutes tes fils
Par tom_brico
avatar - tom_brico
Message(s) : 19
24/01/2013 à 16h20
24/01/2013 à 16h20
Bonjour et merci Karkow pour tes conseils, j'en prends bonne note ;-)
Le tableau électrique se trouve à droite quand on rentre dans le couloir d'entrée (face opposée au mur de la SDB).
je vais refaire en grande partie les cloisons en utilisant des plaques de plâtre et ossatures métalliques, donc à priori pas de souci pour faire passer les gaines. J'ai par ailleurs anticipé avec mon plombier qui a fait une chape dans ma future salle de bain: j'ai fait passer des gaines sous la chape et qui débouchent dans la chambre !
C'est bien noté pour le chauffage, l'éclairage et la porte SDB,, je vais faire quelques modifs.
je suis en appartement sans balcon donc pas d'éclairage si de PC extérieur.
Maintenant, à ton avis quel serait la prochaine étape dans mon projet?
De mon côté, j'ai bien réfléchi au passage des gaines et j'ai commencé à projeter la construction de mon tableau. Je te mets une ébauche en pièce jointe. Je bloque sur certains points:
- je me retrouve avec 4 rangées dans mon tableau pour un 42m2... est-ce normal? Pourtant j'ai fait en sorte de bien respecter les 8 PC ou points lumineux par circuit, en sachant bien que un bloc de 2 prises = 1 prise, etc...
- Mon tableau semble bien chargé par beaucoup de circuit, du coup je n'ai pas les 20% de disponible
- je ne sais pas où se place dans le tableau la prise basse tension de la SDB
- Idem pour le contacteur jour/nuit que j'ai, par bon sens, placé à côté du disjoncteur chauffe-eau
Tous conseils seront les bienvenus!!
D'avance merci
Tom
Documents joints :
Message(s) : 9949
24/01/2013 à 23h11
24/01/2013 à 23h11
Si vous voulez économisez quelques modules
- regrouper les circuits éclairages : Eclairage chambre, Prises commandées séjour, Eclairage entrée, cuisine et 1 plafond séjour, Eclairage SDB pour faire seulement 2 circuits.
- PC de l'entrée et les PC sdb peut être regroupables avec une autre pièce
- Vous avez 2 circuits PC bureau, donc au minimum 16 prises dans le bureau, donc sans compter les doubles ?
- Il y a une VMC privative dans un appartement ?
En revanche manquent peut être un disj 2A pour le chauffe eau (à moins qu'il soit commun au disj 2A fil pilote) et un circuit sèche linge
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
25/01/2013 à 08h12
25/01/2013 à 08h12
Lis les paroles sages de Carminas
moi.....heu désolé mais je me permets encore quelques remarques:
ne mets pas les prises cuisines avec le chauffage P=U x I je ne sais pas si cela te dis quelque chose
mais tu as 3600 w donc environ 16.5 A (si tu ne décide pas de mettre dans 10 ans un seche-serviette ventilo qui fait 1750W) et les prises cuisine ou tu va avoir de la puissance (machine à café,grille-pain,machine à pain voir de temps en temps raclette tous cela consomme pas mal donc inverse avec les PC chambres
Ensuite tu mets également un autre circuit pc chambre sur le type A et si tu as de la place tu ajoute dessus les prise VDI(que tu câbles en 2,5² bien évidement )
Après tu es étonné par ton nombre de circuit mais tu t'es pas mal lâché sur les Pc donc c'est normal tu as 12 Pc au mur dans le bureau pour éviter un rallonge c'est un choix
personnellement pas de circuit spéciale pour la Pc SdB mais pas sur le même diff que le congélateur des fois que tu sois particulièrement maladroit avec la pomme à douche donc tu l'inclus avec un circuit Pc basic
Voila n’hésite pas pose des questions ,je trouve que ce forum est habité par des pros très pertinents
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 21
