Etiquetter des cables - page 3
21/03/2019 à 17h57
21/03/2019 à 17h57
Dans une telle configuration, vous etiquettez des cables seulement à leur arrivée dans le tableau electrique ? ou faites vous des etiquettes tous les 1 metre depuis le faux plafond jusqu'au tableau electrique ?
Je suis tenté de les etiquetter tous les 1 metre, mais plus tard un autre proprietaire pourrait vouloir tirer les cables sans se rendre compte qu'il y a des etiquettes tous les 1 metre dans le faux plafond et ça bloquera dans la gaine pdt le tirage ?
Aussi, pensez-vous que des etiquettes dymo renforcés de scotch bureautique de cette maniere, peuvent tenir tres longtemps ? J'ai des colliers rilsan à plaquette intégrés pour etiquettes, mais c'est plus rigide que des etiquettes dymo.
22/03/2019 à 16h55
22/03/2019 à 16h55
Coucou
Oui tout est possible, il suffit d'acheter les aimants et les coller aux fourrures (remplacer le bois par du metal)
Mais cela n'a pas de sens , mais c'est possible
22/03/2019 à 16h59
22/03/2019 à 16h59
ztvucj a écrit :
kriske a écrit :
la photo n'est pas nette car extraite d'une vidéo
Les pros aiment effectivement tout fixer/découper les gaines/cables/fils à la bonne longueur sans laisser de "mou " juste devant le tableau electrique ... C'est propre ... Puis si on a besoin par exemple de deplacer des fils d'une rangée du tableau electrique à une autre rangée c'est foutu ! Il faut retirer/changer la totalité des fils dans combien de dizaine de metres dans la gaine icta ... Meme si theoriquement c'est fait pour pouvoir retirer des fils dans une gaine icta, il y a tjs un risque que ça bloque quelque part ... sauf si on ne met tjs que tres tres peu de fils dans une bien grosse gaine icta ce qui n'est pas tjs possible compte tenu des contraintes en dimensionnement des rainures faisable selon les murs ...
Coucou
Dans mes coffret il y a du mou, la preuve
Les armoires de commandes de machines il n'y a pas de mou. Pas dans les habitations (sauf la partie prémontée des coffret tout fait)
25/03/2019 à 19h31
25/03/2019 à 19h31
ztvucj a écrit :
OK je n'avais pas differencié cable et fil ... Mais à l'usage on ne differencie guere fil et cable : ça se dit aussi " cable de 1.5mm² " alors que c'est un fil. De meme ça se dit aussi tire-cable alors que c'est tire-fil :
https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/tire-cables-15-m/f-1661416-auc4009319558956.html?idOffre=30323279#mpos=3|mp
Si par hasard qn aurait retrouvé le vieux topic, il serait preferable de preciser "cable à gaine intégré" au lieu de "cable" tout court favorisant la confusion ...
Message(s) : 10900
25/03/2019 à 19h42
25/03/2019 à 19h42
hello
La langue française à cela de beau : elle a des mots différents pour chaque chose, un câble a une définition totalement autre que celle des fils qui ne prête absolument pas à confusion.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
26/03/2019 à 06h32
26/03/2019 à 06h32
Définition du Larousse pour câble :
"Ensemble de fils conducteurs isolés les uns des autres et enfermés dans une gaine commune qui les protège électriquement et mécaniquement."
Message(s) : 9949
26/03/2019 à 08h20
26/03/2019 à 08h20
Et c'est bien cela qui fait toute la différence dans le contexte de laisser se promener les câbles dans un vide de construction.
26/03/2019 à 09h29
26/03/2019 à 09h29
OK pour la definition theorique precise. Sauf que l'utilisation usuel des mots cable et fil ne fait guère de difference :
ça se dit aussi " cable 1.5mm² " alors que c'est un fil.
De meme ça se dit indifferemment "tire-cable" ou tire-fil :
"tire-cable nylon" :
"tire-fil nylon" :
https://www.manomano.fr/catalogue/tire-fils-delectricien/tire-fils-en-nylon-30-m-greenlee-10090974?model_id=10090974
Meme dans ce forum ça m'est arrivée plusieurs fois de lire et d'ecrire indifferemment " cable 1.5mm² ou 6mm² " alors qu'il s'agit de fil, idem pour pour tire-fil ou tire-cable, sans que personne n'ait fait de remarque de difference entre cable et fil.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
26/03/2019 à 10h47
26/03/2019 à 10h47
Cela peut se comprendre d'un bricoleur lambda, pas d'un électricien qui sait bien la différence entre fil et câble.
Dans le même genre, je vois souvent "j'ai coupé le compteur", un électricien ne devrait pas faire non plus une telle confusion entre compteur et disjoncteur...
26/03/2019 à 10h53
26/03/2019 à 10h53
encore un article a rallonge
la réponse est donnée,je clos le sujet
Visiteurs non identifiés : 213
