a tu fait la différence entre câbles et fils ?
avant de parler étiquetage faudrait voir à faire une protection mécanique de ces fils, autrement dit les passer dans des gaines,
là c'est un vrai foutoir.
la photo n'est pas nette car extraite d'une vidéo
Des gaines bien fixées cela permet surtout de faciliter le tirage des fils.
Sinon cela fait élastique et on galère.
En plus si un jour il vous faut ajouter un fil, vous verrez que c’est plus simple d’ajouter un fil dans une gaine (si vous avez respecté la règle de remplissage des 1/3) que de démonter un faux plafond.
Je me souviens c'etait dans bricoleurdudimanche que quelqu'un avait dit que la nouvelle norme tolere desormais les fils sans gaine dans les faux-plafond et derriere les BA13 (si pas de traversé de montant) parce que ça protege suffisamment les fils contre l'usage quotidien. Plusieurs avaient critiqué cette nouvelle tolerance reglementaire ...
Pourtant c'est assez logique : le faux plafond protege les fils dans l'usage quotidien et permet encore plus d'espace que l'interieur d'une gaine icta ou l'interieur d'une GTL donc en cas de besoin pour retirer les cables c'est encore plus facile de faire coulisser les fils dans le faux-plafond que dans une gaine icta ou GTL rempli.
Il n'y a donc pas de raison d'interdire de mettre les fils sans gaine dans un faux-plafond. D'autant plus que les lambris peuvent etre démontés : on peut depanner encore plus aisement en cas d'un eventuel blocage dans un faux plafond qu'en cas d'un blocage dans une gaine.
Qu'en penses-tu ?
Impossible que ce soit sur ce forum ou un autre ailleurs, on est beaucoup à intervenir sur les différents forums
Si cette ânerie avait été dite on aurait réagit de la même façon que sur ce topic .
De la façon donc tu t'es exprimé "étiquetage des câbles" tu as confondu câbles et fils et tu ne veux pas en démordre.
Il suffit de fixer des attaches de colliers sur vos tasseaux
Ou de la bande perforée comme sur ma photo fixée sur les tasseaux.
Soit avec une visseuse d’angle soit avec des boulons
Pas besoin d’en mettre beaucoup, c’est juste pour éviter que cela se ballade.
Autre exemple en faux plafond
Visiteurs non identifiés : 51
