Extension de maison
Par micou20
avatar - micou20
19/02/2016 à 19h00
19/02/2016 à 19h00
Bonjour, Je fais une extension de maison d'environ 40 m2. Quel câble dois-je raccorder, du compteur garage au compteur additionnel de mon extension? Mon extension comprendra un chauffage par sol électrique d 'environ 20m2, des prises électriques classiques, un chauffe eau, un frigo américain, une cave à vin, des volets électriques, un radiateur à fluide caloporteur, un sèche serviette. La longueur du câble sera d'environ 26m. Merci par avance de vos renseignements. Cordialement.
Message(s) : 9949
19/02/2016 à 19h10
19/02/2016 à 19h10
Il faudrait déterminer la puissance maxi dont vous avez besoin.
Mais compte tenu de ce que vous décrivez, du 3G10² protégé par un disj 40A qui vous autorisera 9kW devrait convenir
Vous pouvez vous inspirer de ceci
Attention à la puissance d'abonnement qu'il faudra sans doute augmenter
Par micou20
avatar - micou20
19/02/2016 à 19h18
19/02/2016 à 19h18
Merci pour la rapidité et précision de votre réponse. J en prends bonne note pour l' achat de mon câble. Je ne serai pas estimer la puissance maxi malheureusement. Mais le 3G10² devrait suffisant.
Message(s) : 9949
19/02/2016 à 19h19
19/02/2016 à 19h19
Allez je vous ai fait un schéma personnalisé
A noter que le frigo et la cave à vin pourrait être sur le même circuit que les prises
Par micou20
avatar - micou20
19/02/2016 à 20h44
19/02/2016 à 20h44
Super gentil! Super forum!
Visiteurs non identifiés : 328
