Bonjour, Je souhaite installer un sèche serviette (1750W) dans ma salle de bain. Je dois donc le raccorder au réseau électrique bien sur, et comme j'ai plusieurs possibilités et que je ne suis pas sur à 100% de ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire, j'ai cherché à avoir des conseils auprès de vendeurs de certaines grandes enseignes où l'on peut trouver des sèches serviettes. Voilà mon contexte : - je n'ai pas de circuit électrique dans ma salle de bain hormis pour l'éclairage. - j'ai un circuit électrique juste à côté pour une chambre qui comprend 2 prises et l'alimentation d'un volet électrique. - je n'ai plus de place sur mon tableau électrique pour rajouter un disjoncteur divisionnaire. (je n'ai qu'un rail de 13 emplacements) Et voilà ce qu'on ma proposé de faire : - Brancher le sèche serviette sur le circuit électrique de la chambre. - Lorsque j'ai évoqué mon intention de rajouter un tableau secondaire à un autre vendeur/conseillé (ce qui me paraissait le plus approprié), on m'a dit que je pouvais me contenter de placer à côté un tout petit tableau électrique de 4 modules par exemple, et de réaliser un pont entre le dernier disjoncteur de mon tableau principal jusqu'au disjoncteur que je placerai dans ce petit tableau secondaire. La première solution ne me plait pas du tout et je l'écarterai, mais la deuxième solution m'a fait soulever d'autres questions : Est-ce "propre" de faire cela, ou surtout, ai-je le droit ? Car si cette solution est bien plus économique que d'installation un tableau secondaire complet, je ne voudrais pas réaliser quelque chose qui ne respecte pas les normes actuelles ou qui me mettrai en danger. Donc en résumé, faut-il que j'installe absolument un tableau secondaire avec la hausse de frais et de temps que cela va engendrer (coût du disjoncteur différentiel, mise en place de deux borniers etc), ou puis-je me contenter sans problème de cette deuxième solution ? A noter que je ne pense pas avoir besoin de rajouter d'autres circuits électrique à l'avenir, les possibilités d'évolution étant assez limitées dans mon appartement. J'espère avoir été clair, et ne pas avoir dit n'importe quoi. Merci pour vos commentaires.
