extracteur vortice M10 4
Par thiregau
avatar - thiregau
14/08/2011 à 14h00
14/08/2011 à 14h00
Mon ancien extracteur fonctionnait avec 2 fils phase neutre Le nouveau (le même) fonctionne avec 3 fils (+terre) et refuse de fontionner sans terre alors que sur l installation de base il n y a que de 2 fils. est-ce possible de neutraliser le fil terre. Merci
jop
14/08/2011 à 14h24
14/08/2011 à 14h24
Je pense pas qu'une terre soit necessaire sur ce produit M10"4... Je pense plutôt qu'il s'agit d'un modèle avec timer (AT) et qui faut une alimentation permanente( phase neutre ) et en plus un fil de commande depuis un inter ou depuis la lampe de la salle de bains
Donc effectivement 3 fils
14/08/2011 à 14h54
14/08/2011 à 14h54
Question: l'ancien fonctionnait' il tout le temps sans pouvoir être arrêté!
Si y a un inter de commande faire simplement un pont entre la phase et ce retour de commande!
Par thiregau
avatar - thiregau
03/09/2011 à 11h11
03/09/2011 à 11h11
Bonjour je reprend après vacances En fait l'ancien fontionnait avec l'interrupteur des toilettes Mais je ne me souviens pas comme il était car bêtement je m'en suis débarassé et ai acheté un nouveau. C'est lorsque j'ai voulu brancher sur le socle de l'ancien que je me suis aperçu qu'il y avait 3 fils. Merci. Gauthier
jop
03/09/2011 à 11h15
03/09/2011 à 11h15
Peux tu nous donner la référence exacte de ton extracteur STP? 5 chiffres
Par thiregau
avatar - thiregau
04/09/2011 à 11h49
04/09/2011 à 11h49
Merci pour vos messages. En décriptant j ai compris qu'il fallait supprimer le timer. Et Ca marche. J ai un autre problème et comme vous êtes hyper compétent je vous le soumet. Dans la salle de mon petit resto j'ai dans le faux plafond un extracteur du type en image. Il ne fonctionne plus. Je voulais simplement savoir s'il est vraiment HS par exemple est-ce qu'il existe un fusible ou autre chose à voir. De plus cet appareil est placé dans un endroit chaud et peut-être est ce la raison de sa courte vie. Merci. Gauthier
jop
04/09/2011 à 12h00
04/09/2011 à 12h00
Déjà il serait bon avec un mutimetre de savoir s'il y a présence de tension aux bornes de cet extracteur..ou pas !!
S'il ya présence de tension je pense que le moteur a bloqué suit a un encrassement peut être !!
Et s'il n'y a pas de tension, effectivement chercher au tableau de distribution si un coupe-circuit ou un disjoncteur est propre a ce circuit ou encore un interrupteur de mise en route qui pourrait egalement etre HS
Sinon celui ci est vraiment le même que le tien , c'est un modèle axial de chez "Unelvent"
Visiteurs non identifiés : 284
