Faire un AND en elecrticite
Par Tydoo
avatar - Tydoo
Message(s) : 12
21/04/2018 à 19h52
21/04/2018 à 19h52
Bonjour à tous !
Je souhaites faire un AND pour envoyer du courant dans un fil.
J'ai deux fils en arrivé et un seul en sortie.
J'aimerais envoyer du 12V dans le fil de sortie, uniquement si les deux fils sont bien alimenté.
Comment faire ?
Tydoo
Message(s) : 10918
21/04/2018 à 22h32
21/04/2018 à 22h32
la question mérite d'avoir plus d'infos
qu'est ce qui arrive dans ces 2 fils
que doit on envoyer dans ce fil de "sortie", car du 12V sans savoir quoi, car 12V c'est entre 2 fils que ce soit en alternatif ou en continu
Message(s) : 10918
22/04/2018 à 11h23
22/04/2018 à 11h23
Gérard22 a écrit :
Il faut regarder les tables de vérité.
And : Deux relais, contacts NO en série.
Or : Deux relais, contacts NO en parallèles.
Nand : Deux relais, contacts NF en parallèles.
NOR : Deux relais, contacts NF en série.
NON
XOR
X-NOR
Une des solutions en électrique, d'autres solutions existent. Des solutions mixtes électrique / électronique existent aussi
Cdt.
hello
pas faux, mais, qu'a-t-on réellement à ce niveau comme fils, de quelle tension,...
Par Tydoo
avatar - Tydoo
Message(s) : 12
22/04/2018 à 18h04
22/04/2018 à 18h04
Dans les deux fils, sois il n'y a rien, sois il y a du 12V
J'aimerais une solution pour envoyer du 12V dans le 3eme fil uniquement si les 2 fils on bien du 12v
Tydoo
Message(s) : 10918
23/04/2018 à 00h17
23/04/2018 à 00h17
12V ne passe pas dans un seul fil
merci de répondre aux questions posées
Par Tydoo
avatar - Tydoo
Message(s) : 12
23/04/2018 à 00h28
23/04/2018 à 00h28
J'ai un 4eme en GND evidaement.
Tous en courant continue
Tydoo
Par Tydoo
avatar - Tydoo
Message(s) : 12
23/04/2018 à 03h59
23/04/2018 à 03h59
Voici ce que je souhaites faire :
Dans l'un des ports XT60, j'ai deux fils vert qui arrivent depuis les 2 boutons avec ou sans 12V en arrivé (car appuyé ou non).
Le fil vert du haut (bouton gyro) active normalement les gyrophrase. Mais le fil vers du bas (2tons) ne doit activé la siréne que si le bouton Gyro est également activé. Donc le fils du haut doit également avoir du 12v pour activé la siréne.
Pour la moment la cablage est simple. Fils du haut pour le gyro et cellui du bas pour la siréne.
Si vous avez des idées. Merci
Tydoo
Par Tydoo
avatar - Tydoo
Message(s) : 12
23/04/2018 à 04h40
23/04/2018 à 04h40
Du coup, j'ai trouvé un moyen pour faire ce que je souhaite faire : Utiliser un relaie.
Voici le shemat a jours :
Tydoo
Message(s) : 10918
23/04/2018 à 06h22
23/04/2018 à 06h22
Ah, si on avait su ca dès le début...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
23/04/2018 à 08h03
23/04/2018 à 08h03
Tydoo a écrit :
Du coup, j'ai trouvé un moyen pour faire ce que je souhaite faire : Utiliser un relais.
Bah oui, comme ça c'est bon, ne pas oublier de prendre un relais avec contact 10A.
En revanche, je ne sais pas s'il est bien bon de mettre sur le forum des documents marqués "confidentiel interne"...
Par Tydoo
avatar - Tydoo
Message(s) : 12
23/04/2018 à 08h08
23/04/2018 à 08h08
Super alors
10A forcément ?
J'ai pris un 40A.
https://m.banggood.com/40A-AMP-12V-4-Pin-Relay-Socket-Base-Terminals-For-Motorcycle-Car-Van-Boat-Automotive-p-1000717.html
C'est quand même bon ?
Si je met une résistance avant l'entrée pour bien avoir 10A ?
Le confidentiel interne, ce n'est pas grave. Je met car sur tous les documents.
Tydoo
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
23/04/2018 à 08h11
23/04/2018 à 08h11
Tydoo a écrit :
10A forcément ?
Bon, j'aurais du écrire 10A minimum...
Par Tydoo
avatar - Tydoo
Message(s) : 12
23/04/2018 à 08h38
23/04/2018 à 08h38
Ok merci pour les infos
Tydoo
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 30
