faire un chauffage central
Par vevevener
avatar - vevevener
30/09/2011 à 14h15
30/09/2011 à 14h15
Bonjour, J'aurais aimé modifier l'installation de mon chauffage électrique. J'ai à l'heure actuelle des radiateurs rayonnants, pas de thermostat d'ambiance juste un vieux programmateur. Je voudrais pouvoir faire un chauffage central via mes radiateurs électriques, donc avoir une chaleur constante. Faut-il remplacer les radiateurs rayonnants par des radiateurs à inertie? Existe-il un boitier servant de thermostat d'ambiance? Merci pour votre aide. Cordialement, Cédric
30/09/2011 à 14h41
30/09/2011 à 14h41
Bonjour, Cédric, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Tu es en appartement ou en maison ? Propriétaire ou locataire ?
Il ne s'agit pas de chauffage central, mais de régulation centralisée.
Le seul avantage des radiateurs à inertie sont précisément leur inertie. Si tes radiateurs rayonnants (marque, modèle ?) sont efficaces, inutile de les remplacer.
Tu dis qu'il y a un vieux programmateur : quels marque et modèle ? Fonctionne-t'il mal ou demande-t'il à être réglé ? Cela signifierait que ton installation comprend des "lignes pilotes" : c'est une bonne chose. A vérifier cependant.
En principe nous te proposerons simplement un nouveau régulateur programmable avec au moins deux zones (zône jour -séjour, cuisine- et zône nuit -chambres-), pour avoir non pas une chaleur constante mais plutôt la température qu'il faut, où il faut, au moment où il le faut.
A bientôt de te lire...
Par vevevener
avatar - vevevener
30/09/2011 à 16h10
30/09/2011 à 16h10
Merci de ta réponse très rapide. Je vais être en maison et futur propriétaire. Le problème est que je ne suis pas encore dans la maison donc impossible de te donner la marque, modèle, idem pour le thermostat. Je sais simplement que dans le séjour, cuisine et chambres ce sont des radiateurs rayonnants. Je me renseignais afin de préparer mon chauffage pour l'hiver et ne pas avoir une facture trop élevée. Par régulateur tu entends programmateur (avec confort, hors gel, ...)? Cordialement
02/10/2011 à 01h42
02/10/2011 à 01h42
Bonsoir.
Il y a les deux possibilités : programmateur simple (confort, réduit, hors gel, arrêt) ou plus élaboré avec sonde(s) d'ambiance. Dans tous les cas multizone.
Si tu as des lignes pilotes, c'est parfait? Ne prévois de remplacer tel ou tel radiateur que selon le manque de confort que tu constateras. Idem pour sa puissance.
Visiteurs non identifiés : 285
