Fil de cuivre coincé dans connecteur prise electrique
Par AlphaCous
avatar - AlphaCous
07/03/2020 à 20h33
07/03/2020 à 20h33
Bonjour, Désolé pour les mots pas très techniques que je vais employer ... Je suis en train de prolonger une prise de courant pour installer une rallonge à poser. Au moment d'ajouter les fils de dérivation à insérer dans les petits connecteurs poussoirs derrière la prise élecrtrique d'origine, le fil de cuivre s'est rompu à l'intérieur. Je n'arrive pas à le faire sortir, en appuyant sur le bouton pour ouvrir la petite zone ou s'insère le fil, ca ne tombe pas. C'est trop petit pour y faire passer quoique ce soit. J'ai racheté une prise électrique et bis répétita, cassé à l'intérieur ... c'est la première fois que je fais cette connerie ... Pourriez vous m'aider ? Merci,
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
08/03/2020 à 01h17
08/03/2020 à 01h17
Si vous avez la place dans le boite de la prise d'origine mettez plutôt des connecteurs type Wago, surtout si votre câble est souple.
08/03/2020 à 04h08
08/03/2020 à 04h08
J'ai racheté une prise électrique et bis répétita, cassé à l'intérieur ... c'est la première fois que je fais cette connerie ,
il faut appuyer très très fort sur la languette et parfois s'aider avec une pince à long bec
si les fils se coupent aussi facilement cela vient du dénudage, l’âme cuivre est légèrement cisaillée par la lame du couteau ou dénudeur réglage manuel!
Visiteurs non identifiés : 17
