fils souple pour alimenter prise de courant
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
05/07/2014 à 13h58
05/07/2014 à 13h58
Je viens de créer une chambre dans mes combles.
J'ai fais les murs en placo sur rail et j'ai passé les câbles dedans pour ensuite faire mes bandes.
C'est un vendeur en grande surface qui m'a rempli mon chariot.
Le soucis est qu'en voulant acheter mes bloc prise j'ai vu que c'était des fils souple et que visiblement c'est interdit pour alimenter des prises de courant.
Que faire selon vous sans tout casser?
Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 9949
05/07/2014 à 14h02
05/07/2014 à 14h02
Le fil souple est autorisé pour réaliser une installation, mais impose l'utilisation d'embout au niveau des connexions.
Par contre la plupart des prises actuelles sont à connexion automatique, ce qui n'est possible qu'avec du fil souple.
Par ailleurs si je comprends bien vous avez posé les câbles directement dans la cloison.
Une pose de câble en vide de construction n'est autorisé que si on peut les remplacer ultérieurement (donc à condition qu'ils circulent librement et que le trajet soit à peu près rectiligne).
Sinon, il faut mettre des gaines ICTA
Si vous aviez respecté cette règle, changer le souple par du rigide n'aurait pas posé de problème.
La seule solution pour vous est donc d'acheter des prises avec connexion à vis et d'utiliser des embouts.
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
05/07/2014 à 14h12
05/07/2014 à 14h12
Merci beaucoup pour votre réponse.
Avez vous un lien pour ces embouts svp?
Message(s) : 9949
05/07/2014 à 20h19
05/07/2014 à 20h19
Voir cette doc :
Page 470 Catalogue Legrand
A commander ensuite chez un distributeur ou sur une boutique internet
Voir s'il y a l'équivalent en GSB
05/07/2014 à 21h12
05/07/2014 à 21h12
ces embouts ne doivent pas être facile à poser dans des prises, surtout quand on passe d'une prise à l'autre
j'en ai déjà utilisé à d'autres fins, c'est pourquoi je me pose la question
Message(s) : 10895
05/07/2014 à 22h42
05/07/2014 à 22h42
hello
rigide???
Message(s) : 9949
05/07/2014 à 22h49
05/07/2014 à 22h49
Le pire c'est que j'ai d'abord écrit 'rigide', puis j'ai éditer le post pour écrire 'souple' Rigole
En fait j'ai relu ma phrase à l'envers Honte
Je voulais dire pas possible avec du souple
Merci d'avoir été vigilant et d'avoir rectifié Top !
06/07/2014 à 06h30
06/07/2014 à 06h30
cela m'avait semblé bizarre aussi, mais comme on n'arrête pas le progrès .........
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
06/07/2014 à 10h29
06/07/2014 à 10h29
Merci pour vos réponses.
Je n'ai plus qu'à casser et recommencer...
Message(s) : 9949
06/07/2014 à 10h31
06/07/2014 à 10h31
Pourquoi casser ?
Mettre des prises à vis avec des embouts me semble plus simple.
Sinon si vous voulez remplacer le câble, et pour éviter de casser (ou du moins limiter), attachez le nouveau câble à l'ancien et tirer d'un côté (en poussant de l'autre). Si c'est à peu près rectligne vous devriez y arriver.
Si nécessaire faire un trou à la scie cloche aux endroits ou cela coince (c'est toujours mieux que tout refaire)
Visiteurs non identifiés : 17
