Fils trop court.....
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
27/02/2010 à 18h26
27/02/2010 à 18h26
Voila, comme vous pouvez le voir sur le schéma joint, j'ai une prise non encastrée dans mon salon ou il y a 3 fils qui arrivent et 3 qui repartent pour alimenter d'autres prises encastrées, j'ai fait une modification (j'ai décalé la gaine) et donc les 3 fils qui arrivent à la prise (ç gauche) sont maintenant trop court et je ne peux pas changer ces fils, je ne peux pas non plus gagner du "mou" dans les fils qui repartent, donc du coup je en sais plus trop comment faire pour à nouveau relier ces fils dans la prise....
Merci pour vos conseils.....
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
27/02/2010 à 18h38
27/02/2010 à 18h38
il faut mettre une boite de dérivation et rallonger les fils à l'aide de dominos ou connecteurs type wago.
a+
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
27/02/2010 à 18h48
27/02/2010 à 18h48
Merci beaucoup, ça ferait quelque chose un peu comme ça?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
27/02/2010 à 18h52
27/02/2010 à 18h52
c'est exatement cela .
a+
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
27/02/2010 à 23h29
27/02/2010 à 23h29
merci bien, et sinon une 2nde prise à la place du boitier de dérivation c'est possible?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
28/02/2010 à 00h03
28/02/2010 à 00h03
oui si le circuit est en 2,5² et si il n'y a pas plus de 8 prises sur ce circuit
28/02/2010 à 09h02
28/02/2010 à 09h02
Bonjour, Clin d\'oeil
Pour Bob35, Clin d\'oeil
Il faut lire 8 socles de prises pas 8 prises sachant qu'un socle de 2 prises comptent pour 1 socle et qu'un socle de 3 ou de 4 prises comptent pour 2 socles. Clin d\'oeil
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
28/02/2010 à 10h52
28/02/2010 à 10h52
Merci bien, oui c'est du 2,5² qui arrive et qui repart, et ensuite ça alimente 4 prises donc il y aurait 5 prises en tout donc ça serait bon.....et donc pour relier mes deux prises, il faut aussi que j'achète du 2,5², c'est ça?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
28/02/2010 à 11h19
28/02/2010 à 11h19
merci à freddyelec d'avoir donné ces précisions consernant le décompte des prises sur un circuit
Par onlytoine
avatar - onlytoine
Message(s) : 20
01/03/2010 à 10h38
01/03/2010 à 10h38
Carrément, j'ignorais cette subtilité ! Je pensais que c'était 8 prises, quelque soit leur disposition !
Merci !
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 26
