Finition lampes
Par xicepoub
avatar - xicepoub
02/10/2016 à 16h38
02/10/2016 à 16h38
Hello ! J'ai monté deux lampes récemment, impossible de les "coller" précisément contre le plafond (cf photos). Ces lampes viennent du grand magasin suédois Sourire Quelqu'un a une solution ? Merci d'avance ! Ice
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
02/10/2016 à 22h14
02/10/2016 à 22h14
Si tu suspends la lampe par les fils ça ne m'étonne pas !
II faut un point de suspension.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
03/10/2016 à 04h55
03/10/2016 à 04h55
sur la 1° lampe avec pavillon noir, bien refixer le support blanc,que l'on devine, au plafond
sur la 2° lampe, c'est plus difficile vu le pavillon qui n'est tenu sur la câble par des petit tétons qui tiennent très mal ce sont les raccords et le rangement des fils à améliorer,voir à mettre des dominos ou autre raccord plus petits, si domino les dédoubler que chaque domino soit libre, voir aussi la longueur des fils les raccourcir un peu, voir surtout le rangement de l'ensemble autour de la fixation, enfin dernier point essayer de diminuer la longueur restante entre le plafond et le bas du piton de fixation
Visiteurs non identifiés : 32
