Fixation appliques sur boites encastrement
Par damienfoi
avatar - damienfoi
31/08/2012 à 23h54
31/08/2012 à 23h54
Bonjour! Je souhaite fixer des appliques sur mon mur où des boites d'encastrement sont installées. Jusque là rien de bien méchant. Par contre ces boites ne disposent pas de pas de vis dans lesquels visser l'applique. Bien sur les fixations de l'applique tombent juste sur les bords de la boite, impossible de poser des chevilles. Il doit y avoir un accessoire je suppose ou une astuce quelconque mais j'arrive pas à mettre la main dessus... J'ai des caches pour ces boites, j'essaye de visser directement l'applique dans les caches?? Merci d'avance pour votre aide
03/09/2012 à 08h29
03/09/2012 à 08h29
Si les caches s'accrochent bien à leur boite, ET si les appliques sont légères, tu peux effectivement te fixer dans les caches.
Sinon :
* quel est le diamètre des boites d'encastrement ?
* l'intérieur des boites est-il cranté ?
* une photo nous aiderait bien à t'aider.
Salut, @+
03/09/2012 à 10h09
03/09/2012 à 10h09
Si l'applique en question est plus grande que le boitier, il est peut être possible de repercer le fond d'applique ou etrier de fixation afin de se décaler par rapport au pot !!
Ou bien :
Fixer au préalable une plaque de bois d'épaisseur de 5mm plus grande que le trou, puis venir fixer l'applique sur la plaque...!
A voir ..
Une photo de l'applique vu de dos serait la bienvenue
Par Bagera14
avatar - Bagera14
Message(s) : 5
16/09/2012 à 17h55
16/09/2012 à 17h55
Bonjour, J'ai aussi un petit problème avec mon applique tête de lit. En fait, elle est en panne et je ne sais pas comment la réparer. Elle ne marche pas tout simplement, je ne sais pas pourquoi!!! Pleure Je voudrais savoir, combien la réparation de cette applique va me couter. Bien à vous!
brico-brico
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 31
