fixation plafonniers
Par DalT
avatar - DalT
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/03/2013 à 16h43
14/03/2013 à 16h43
J'écris car j'ai besoin d'aide concernant la fixation de plafonniers ; je joins des photos pour clarifier mes propos.
J'ai emménagé récemment dans un appartement et il se trouve que les "trous" au plafond sont très grands, de forme rectangulaire 100 x 70 mm environ. De plus ils ne ressemblent pas à ce que j'ai pu voir jusqu'ici et je ne sais pas trop comment fixer les plafonniers : j'ai notamment un plafonnier à base circulaire (90mm de diamètre) et la barre de fixation comporte deux trous espacés d'environ 60mm (ce qui est trop petit comparé aux trous dans mon plafond).
De plus, dans certaines pièces ces trous contiennent une barre bleue comme sur l'une des photos. Est-ce que ce genre de barre peut s'acheter et me permettre de fixer le plafonnier ? Aussi, pour cacher les parties du trou qui dépasseraient de la base du plafonnier, j'imagine que je peux mettre un cache blanc en plus (du type de ceux qu'il y a lorsque l'on a que les douilles) ? Ou bien dois-je acheter un boîtier plastique à fixer dans le trou (et alors, comment) ?
Enfin, dans certaines pièces je souhaite mettre un spot encastrable au lieu d'un plafonnier ou d'une suspension (type de ceux que l'on trouve chez Leroy-Merlin) ; croyez-vous que cela soit faisable avec ce genre de trous dans mon plafond ?
Merci de m'avoir lu !
DalT
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
14/03/2013 à 18h02
14/03/2013 à 18h02
etant électricien a la retraite je ne connait pas ce genre de boites de raccordement je connaissais les anciennes
pour ce qui est de la barre bleue elle doit être fournit avec la boite ainsi que le cache il faudrait pour en acheter vous renseigner dans les magasins de bricolages pour les fixations de tout luminaires il faut que vous ayez une fixation centrale pour se fixer au centre de la partie bleue si vous pouvez repercer un trou sur la partie du luminaire car si vous percez dans le plafond avec une perceuse vous risquez de toucher une gaine électrique
14/03/2013 à 19h17
14/03/2013 à 19h17
bonjour, il faut savoir qu'il existe des boitiers DCL ovale, la question et de trouver le reste qui va bien?.
Par DalT
avatar - DalT
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/03/2013 à 19h20
14/03/2013 à 19h20
Merci pour vos réponses.
Domi57, que voulez-vous dire par "le reste qui va bien" ? Je vais me renseigner sur les boîtiers dcl, peut-être que cela pourrait faire l'affaire ?
Bonne soirée,
DalT
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
14/03/2013 à 23h06
14/03/2013 à 23h06
pourquoi un boitier ovale a ce moment la il faut changer les autres ?
Visiteurs non identifiés : 69
