four fait sauter les plombs !!
Par cheche
avatar - cheche
29/01/2016 à 19h16
29/01/2016 à 19h16
bonjour, bonsoir je possède un four avec plaque vitrocéramique de marquer beko depuis 2ans et demi CSE 67500 GA 220-240V 50 hz 9.1kW (je sais pas si cela peut vous être utile) Un beau matin je me réveilles et constate que les plombs ont sauté. Cherchant d'où cela peut provenir j'effectue quelques essais et constate que c'est le four qui est en cause. En effet ce dernier fait sauter les plombs après 1 à 2 min lorsqu'il est sous tension (je ne le fait pas fonctionner) J'ai vérifié le raccord au domino, rien de spécial. Je vous remercie par avance de vos aides.
Message(s) : 19542
30/01/2016 à 06h39
30/01/2016 à 06h39
voir une des trois ou quatre résistances électriques si l'une d'entre elles n'a pas un défaut d'isolement (perte à la terre)
Par cheche
avatar - cheche
30/01/2016 à 14h02
30/01/2016 à 14h02
Bonjour comment je fais pour vérifier ce la ? Les résistances ne sont pas censés se mettre en marche lorsque le four est en fonction ? Parce que dans mon cas le four fait disjoncter lorsqu'il est juste sous tension. Merci d'avance
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
30/01/2016 à 14h26
30/01/2016 à 14h26
Le problème est que généralement les fours ont une coupure unipolaire, c'est à dire que dès que vous le branchez, un coté de la résistance est directement connectée, la commande du four ne fait que commuter l'autre extrémité. Donc si vous avez une résistance qui fuit à la terre et que la pole non coupé est la phase, même sans utiliser le four, la fuite phase-terre se produit.
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 27
