Prise commandée qui fait sauter le disjoncteur différentiel
Par Phive
avatar - Phive
Message(s) : 10
04/08/2021 à 13h03
04/08/2021 à 13h03
J'ai depuis peu un problème sur mon installation électrique.
En effet, lorsque j'appuie sur l'interrupteur qui commande 4 prises électriques chez moi, le disjoncteur différentiel saute.
J'ai tout débranché des prises électriques : toujours le même problème. Lorsque j'actionne l'interrupteur alors qu'il n'y a rien de branché sur les prises, ca saute.
J'ai ouvert l'interrupteur ainsi que les 4 prises électriques, rien ne semble être abimé. même en déconnectant les prises du circuit, lorsque j'actionne l'interrupteur, ca saute.
Si vous avez la moindre suggestion ou besoin d'info supplémentaire, je suis preneur.
A noter que ce n'est pas moi qui ai fait l'installation électrique donc je ne connais pas tous ses détails.
Merci beaucoup pour votre aide.
Philippe
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
04/08/2021 à 13h33
04/08/2021 à 13h33
bonjour,une petite photo des prises,l inter commande en direct les prises ou y a t il un contacteur ,ensuite debranchez toutes les prises et rebranchez les l une apres l autre pour voir laquelle des 4 fait dijoncter,a+
p
Message(s) : 9951
04/08/2021 à 13h49
04/08/2021 à 13h49
Ca fonctionnait bien avant ?
Rien n'a été modifié entre temps ?
Par Phive
avatar - Phive
Message(s) : 10
04/08/2021 à 14h03
04/08/2021 à 14h03
Oui ca fonctionnait bien avant. Le seul appareil qui était connecté sur une des prises commandées etait une lampe halogène. Lampe qui fonctionne très bien par ailleurs et ne fait sauté aucun plombs.
Par Phive
avatar - Phive
Message(s) : 10
04/08/2021 à 14h04
04/08/2021 à 14h04
 Je vous fais une photo rapidement et je vous poste cela.
En revanche, j'ai fait l'inverse pour le test des prises : j'ai débranché les prises une a à une mais meme une fois les prises débranchées lorsque j'actionne l'interrupteur, le disjoncteur saute.
Par Phive
avatar - Phive
Message(s) : 10
04/08/2021 à 14h13
04/08/2021 à 14h13
Voici les photos.
A noter que c'est lorsque j'active l'interrupteur (cf photo) que le disjoncteur (en 1 sur la photo) saute et que les prises commandées sont sur le 4 (Photo tableau)
Message(s) : 9951
04/08/2021 à 15h01
04/08/2021 à 15h01
C'est quoi exactement qui saute ?
  • le disjoncteur différentiel 500mA général d'EDF ?
  • l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
  • le disjoncteur ou le fusible du circuit concerné ?
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
04/08/2021 à 15h33
04/08/2021 à 15h33
bonjour,sur votre derniere photo c est des fils marrons ou rouge et est ce l interupteur qui commande vos prises et il manque deux prises en photo c est pour voir les liaisons ,slt
p
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
04/08/2021 à 15h38
04/08/2021 à 15h38
ren en plus on ne voit que 3 fils par prise donc vous devez avoir une boite de raccordement entre votre dijoncteur du tableau vers inter et prise ,l avez vous trouve,vous etes en bleu marron au tableau et bleu rouge aux prises donc une boite qq part
p
Par Phive
avatar - Phive
Message(s) : 10
04/08/2021 à 20h41
04/08/2021 à 20h41
 C'est l'interrupteur en tête de rangée qui saute.
Par Phive
avatar - Phive
Message(s) : 10
04/08/2021 à 20h46
04/08/2021 à 20h46
Le raccordement est exactement le meme sur chaque prise : Bleu/Rouge/Terre
Par Phive
avatar - Phive
Message(s) : 10
04/08/2021 à 20h47
04/08/2021 à 20h47
Alors la...aucune idée de ou peut se trouver une telle boite de raccordement...je vais chercher
Par Phive
avatar - Phive
Message(s) : 10
04/08/2021 à 20h56
04/08/2021 à 20h56
Voici d'autres photos des prises.
En plus une photo de l'interrupteur juste en dessous de celui qui commande les prises. Est-ce que les connexions sont "normales"?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
04/08/2021 à 21h42
04/08/2021 à 21h42
Oui, il faudrait localiser la Boite de dérivation, celà aiderait certainement à localiser le problème.
Au niveau des prises (on ne les voit pas toutes), celà a l'air clean.
Par contre, au niveau de l'inter, il faudrait améliorer la vision, car j'ai un doute de fil endommagé, de ce que cache le scotch .... bref , peux-tu faite une photo, en essayant d'un peu démêler/séparer les fils ...
Mais, tu dis, "depuis peu" .... n'aurais-tu pas fait des travaux, même anodins comme fixer un tableau au mur, .. des perçages .... ???
Il semble que l'inter soit alimenté depuis le tableau ,  donc, à priori, le problème n'est pas dans la gaine  tableau-inter, mais aprés l'inter, vers la boite de dérivation et les prises .
Si cet inter commande 4 prises,  inter, Boite de dérivation, et prises sont certainement dans la même pièce .....(ou tout proche) .. ce serait assez logique, et c'est dans cette zone qu'il faut affiner les recherches .....
Peut-être qu'un plan de masse de l'habitation, avec la position du tableau, des prises, de l'inter permettrait de confirmer ...
on verra ensuite pour plus de précision si nécessaire ....
Par Phive
avatar - Phive
Message(s) : 10
05/08/2021 à 10h50
05/08/2021 à 10h50
Merci pour votre réponse !
En effet, cet interrupteur ne commande que les 4 prises qui se trouvent dans la même pièce.
Toutes les autres prises fonctionnent, tous les autres interrupteurs également.
Pour les travaux, ca fait longtemps que nous n'avons rien fait.
La boite de dérivation dont vous parlez pourrait ressembler à quoi ? car il n'y a aucun cache, aucune boite visible. Désolé mais l'installation electrique a été faite bien avant que l'on soit dans la maison.
Pour la photo avec les fils démêlés, vous parlez cet interrupteur ? https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1628103379.jpg
Pour info, cet interrupteur n'est pas celui qui commande les prises mais allume simplement la lumière de la pièce.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
05/08/2021 à 10h56
05/08/2021 à 10h56
Alors une photo de celui qui commande ces prises  (intérieur)
Et une photo générale de la zone du/des interrupteurs de cette pièce .
Cordialement,
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
