Bonjour à tous les bricoleurs et bricoleuses,
Je vais avoir besoin de vos lumières car je m'y connais assez peu. La situation est la suivante:
- je suis en location et je ne peux donc pas toucher à l'installation électrique
- la seule prise 32A a été divisé en 2 prises 16A classiques (un bloc de deux prises)
- j'ai des plaques électriques reliées à une prise 16A
- je voudrais si possible avoir un "vrai four" plutôt qu'un mini-four qu'on pose sur un meuble
Je sais que le plupart des fours nécessitent une prise 32A...mais je sais aussi que c'est surtout parce que, lorsqu'on lance le four ET les plaques, la puissance dégagée fait qu'on ne peut pas être sur du 16A.
Du coup, ma question est la suivante: à partir du moment où je ne me servirai pas du tout des plaques (j'envisage même de prendre une cuisinière avec des plaques au gaz) et où la puissance du four ne dépasse pas 3000 Watts, serait-il possible de brancher mon four sur du 16A (en ajoutant une tête de prise mâle)? Ou est-ce que les câbles sont fondamentalement différents?
J'ai des connaissances qui ont effectivement des gazinières (four électrique et plaques au gaz) sur du 16A mais je me demande si ça fonctionne avec quasiment tous les fours "basiques" (pas trop puissants) ou si c'est rare que ça fonctionne voire dangereux de fonctionner ainsi.
Merci pour vos réponses et bonne journée.
Non, les fours sont toujours en 16/20A. Ce sont les plaques qui se branchent en 32A.
Notre ami semble parler d'une cuisinière avec four et plaques donc je suppose un seul branchement. Si les plaques sont en induction, j'imagine qu'il est préférable de brancher sur du 32A?
Ce n'est pas ce que j'ai compris, il parle plutôt d'un four seul, voir d'une cuisinière à gaz avec four électrique.
Merci pour vos réponses. Effectivement, les gens avec qui je discutais et qui me disaient qu'il fallait du 32A avaient tous un combiné four+plaques induction/vitro ce qui nécessite du 32A. Et en magasin aussi, puisqu'ils ne vendent quasiment plus que des combinés four+plaques induction/vitro, ils te disent qu'il faut forcément du 32A. Mais comme le disait cjupiter, il semblerait que, si on enlève les plaques de l'équation, du 16A suffise. Du coup, je pense que je vais acheter une cuisinière four électrique + plaques gaz et que le dessus (plaques que je n'utiliserai pas) me servira tout simple de "meuble" pour poser des trucs.
La seule chose donc je ne suis pas certain (mais ce n'est pas trop grave si je n'ai pas la réponse car je vais probablement me diriger vers un truc gaz+elec), c'est: si j'achète un combiné four+plaques induction/vitro (en prévision d'un futur appart'), est-ce que je vais pouvoir le brancher sur du 16A et le faire fonctionner si je n'utilise pas les plaques? Ou est-ce qu'une espèce de sécurité ou de câblage différent fait que ça ne va pas fonctionner mais si le four seul ne nécessite pas plus de 16A.
Merci en tout cas pour vos réponses.
Visiteurs non identifiés : 333
