Frigo bruyant au déclenchement du compresseur
avatar - Bamigorang
16/10/2012 à 09h38
16/10/2012 à 09h38
Bonjour, Mon frigo, un Curtiss 2 étoiles, fait beaucoup de bruit au démarrage du compresseur. Ce dernier ne fait pas trop de vacarme en soi, mais le "clac" au déclenchement et à l'arrêt est particulièrement gênant. Est-il possible de supprimer ce bruit de déclenchement, de l'atténuer? Merci
Message(s) : 9678
16/10/2012 à 12h05
16/10/2012 à 12h05
Le compresseur doit certainement taper sur une partie du châssis ou des tuyauteries.
Fais donc un essai en observant comment se comporte ce compresseur dans les deux cas. S'il tape il faudra soit écarter les pièces trop proches, soit interposer du caoutchouc souple ou de la mousse mais éviter de bloquer le compresseur qui, sinon, transmettra les vibrations au châssis.
@+ Cool
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 67
