Chauffe-eau thermodynamique bruyant
Par choups
avatar - choups
Message(s) : 24
02/08/2024 à 12h10
02/08/2024 à 12h10
Mon chauffe-eau thermodynamique (logement neuf) produit un bruit important dès qu'on ouvre l'eau ou qu'on tire la chasse. Plus l'eau est ouverte forte plus le bruit est fort. Est-ce normal ? Le reste du temps aucun bruit.
C'est un Chaffoteaux Aquanext Split Inverter.
Merci.
avatar - gastongasto
03/08/2024 à 08h28
03/08/2024 à 08h28
Merci.
Ce bruit pourrait être lié à la mise en route du chauffe-eau thermodynamique ou à des vibrations causées par l’écoulement de l’eau. Ce n'est pas forcément normal, surtout si le bruit est particulièrement fort. Je vous conseille de vérifier si l’installation est correctement fixée et si les réglages sont conformes. Si le problème persiste, il serait judicieux de contacter un professionnel .
Par galia
avatar - galia
Message(s) : 130
03/08/2024 à 15h33
03/08/2024 à 15h33
Si toutes les fixations sont correctes et réglages en conformités, s'agissant d'un logement neuf, faites "jouer"  la garantie pour le chauffe-eau ....
galia
Par choups
avatar - choups
Message(s) : 24
13/08/2024 à 21h21
13/08/2024 à 21h21
Merci pour vos réponses. En fait le bruit provient de la colonne d'eau du pallier et résonne jusqu'au chauffe-eau.
Le plombier a changé le réducteur de pression (qui était défectueux) à côté du compteur d'eau. Pendant une semaine le bruit a disparu pour la douche et la chasse mais toujours présent aux mitigeurs. Maintenant il y a encore un bruit fort même pour la douche, lave-vaisselle... J'ai vérifié au compteur la pression était de 3,4 bars aujourd'hui.
Le plombier a dit que la pression est trop importante au niveau de la colonne d'eau de l'immeuble et qu'il faudrait mettre un réducteur au niveau de la colonne elle-même. Ça pourrait expliquer ce bruit fort ? Il manque aussi 2 compteurs pas encore installés sur la colonne du pallier, est-ce que ça peut causer du bruit aussi ? Merci.
Visiteurs non identifiés : 147
