frigo disjoncte !
Par berni2a
avatar - berni2a
Message(s) : 39
06/01/2012 à 22h35
06/01/2012 à 22h35
Bonjour et bonne année a tous et toutes !!!
Voila mon problème achat d une cave a vin électrique ( meme fonctionnement qu un frigo je pense ? ) transporter 15 min dans le coffre de l auto , compresseur plus haut que le reste du frigo ( pas bon je sait ) repos de 3 heures .
Je le branche il tourne puis pour vérifier le bouton du thermostat je le met sur zéro , il coupe , puis le remet en marche et il fait disjoncter mon 30 mA . Je teste la prise avec un Chauvin Arnoux CA6115N, testeur d'installations électriques ( pas du matos de merde !! ) apparemment probleme : phase / terre : 3 Khom . neutre terre : 600Mhom . phase / neutre600 Mhom donc problème .
Je debranche compresseur re test : tout est a 600 Mhom donc OK
je le rebranche sur secteur mais toujours compresseur debrancher . ca disjoncte plus .
Je le raccorde le compresseur et au secteur mais je le met carrément sur zero au thermostat et ca disjoncte tout de meme !!!!!
Compresseur H.S ??? Thermostat ???? mon cerveau fume .Suis pas un pro mais bon , pas un mancho non plus !
D avances merci
Par berni2a
avatar - berni2a
Message(s) : 39
06/01/2012 à 22h55
06/01/2012 à 22h55
Attention erreur de note , j ai 3 Khom du neutre a la terre et non la phase !!
Message(s) : 19325
07/01/2012 à 06h27
07/01/2012 à 06h27
Compresseur en défaut,, frigo a remplacer, cout de la réparation trop important!
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 59
