Fusibles sautent après installation spots encastrables, pkoi ?
Par jessyv
avatar - jessyv
Message(s) : 6
21/11/2013 à 17h00
21/11/2013 à 17h00
Bonjour à tous, Mon mari et moi sommes en train de transformer une petite loggia à l'étage de notre maison en salle de bain...pas facile... Aujourd'hui j'ai posé le faux plafond en lambris pvc à 10 cm de l'existant avec dedans des spots encastrés (3) halogènes 35W GU10. J'ai relié le tout en câblage de 1,5mm sur un boitier de dérivation comprenant l'arrivée d'électricité (en 2,5mm), les 3 branchements pour chaque spot et le câble pour l'interrupteur. Avant sur l'existant, il y avait un plafonnier, une prise et un interrupteur. Lorsque j'ai rallumé l'électricité, le fusible de cette zone a sauté, depuis je n'ose plus rien toucher... J'ai pourtant suivi les vidéos d'installation du Web, les préconisations de la notice...je ne comprends pas d'où vient le problème..Quelqu'un pourrait-il m'éclairer? Merci d'avance! Mouais... Jessy
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/11/2013 à 17h04
21/11/2013 à 17h04
sans doute un mauvais branchement dites nous le branchement des fils ou une photo merci
Par jessyv
avatar - jessyv
Message(s) : 6
21/11/2013 à 18h26
21/11/2013 à 18h26
Voici quelques photos:
Par jessyv
avatar - jessyv
Message(s) : 6
21/11/2013 à 18h29
21/11/2013 à 18h29
La où j'ai un doute c'est au niveau du boitier de dérivation, j'ai mis tous les fils bleus sur une sorte de domino (je ne me rappelle plus le nom exact) et tous les rouges sur un autre domino. Autant l'arrivée d'elec que les départs (spots et interrupteur), sachant qu'ils n'ont pas la même section: 2,5 et 1,5 mm est-ce grave?
21/11/2013 à 19h31
21/11/2013 à 19h31
le court circuit est là tout les fils ensemble.
le problème vient d'une utilisation de fils de même couleur, le bleu en neutre et en retour de lampe .
Câblage à revoir.
21/11/2013 à 19h34
21/11/2013 à 19h34
re
les bleus de l'alimentation plus les bleus des spots ensemble
les rouges de l'alimentation et des inters ensembles
les bleus des inters et les rouges des spots ensembles( l'erreur est là ,il aurait été plus judicieux et plus conforme d'utiliser une autre couleur inters et spots.
Par jessyv
avatar - jessyv
Message(s) : 6
21/11/2013 à 19h55
21/11/2013 à 19h55
Merci beaucoup pour la réponse mais je ne suis pas certaine d'avoir tout compris... Moi tous mes rouges sont sur un domino (alim, spots, inter) et tout mes bleus sur un autre domino (alim, spots, inter) c'est bien ça le problème? Je dois monter 3 dominos tel que tu me les a décrit c'est ça? Honte Merci pour ta réponse, mon chantier est bloqué avec mes bêtises....
21/11/2013 à 21h15
21/11/2013 à 21h15
Et pourtant les3c19 a était explicite... Oui
Ca va s'arranger !
OUI
RE OUI ..le 3eme domino regroupera le Bleu de l'inter avec les rouges des spots
Par jessyv
avatar - jessyv
Message(s) : 6
22/11/2013 à 08h42
22/11/2013 à 08h42
Super c'est très clair! Merci beaucoup!
22/11/2013 à 08h45
22/11/2013 à 08h45
Si ça peut aider...
Par jessyv
avatar - jessyv
Message(s) : 6
22/11/2013 à 12h17
22/11/2013 à 12h17
Merci beaucoup pour votre aide! Tout marche parfaitement, Bonne journée!
22/11/2013 à 12h41
22/11/2013 à 12h41
Bonne journée!
salut et merci du retour
bonne continuation
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 49
