gaine et circuits je sohaiterais
Par bigmic
avatar - bigmic
11/02/2022 à 10h30
11/02/2022 à 10h30
Bonjour, peut on mettre plusieurs circuits de chauffage  dans la même gaine ( en respectant règle des 1/3 bien sur ) si ceux ci vont tous au même Id et que chaque circuits a évidement son disjoncteur respectant la puissance du câblage ;  16 A en 1,5 et 20A en 2,5. De plus si je monte une clim air air dois je me brancher sur cette rangée avec ID réservée aux radiateurs élèctriques il est en 63 A, ou faut il qu'il est son propre ID. vous remerciant de vos réponses.
mmm
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
11/02/2022 à 11h07
11/02/2022 à 11h07
Oui, plusieurs circuits indépendants peuvent passer dans une même gaine.
Oui, on, peut affecter un ID 63A à toute la fonction chauffage, avec derrière touts les circuits y afférent   ( protection, filerie ) que ce soit radiateurs ou clim.
Cordialement.
Par bigmic
avatar - bigmic
11/02/2022 à 16h23
11/02/2022 à 16h23
merci a vous, donc pas besoin de racheter un ID.cordialement.
mmm
Message(s) : 9951
11/02/2022 à 16h49
11/02/2022 à 16h49
Normativement, vous n'avez aucune obligation de mettre les chauffages derrière un même ID et réciproquement vous n'avez pas d'obliation de dédier un ID au chauffage.
Néanmoins, il est impératif techniquement de mettre sous un même ID tous les radiateurs raccordés via fil pilote à un programmateur ou délesteur ou gestionnaire d'énergie.
Votre Clim n'ayant pas de fil pilote, elle n'a pas cette contrainte
Par bigmic
avatar - bigmic
12/02/2022 à 20h58
12/02/2022 à 20h58
Bonsoir merci Carminas pour vos conseils cordialement.
mmm
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
